Stary 29-08-2011, 13:32   #1
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie prośba o zdjęcie mocowania koła kierownicy
witam
Jakiś czas temu (ok. roku) dokręcałem koło kierownicy po partaczach z ASO (żeby nie użyć mocniejszych słów, chociaż w zasadzie powinienem...). Niestety zauważyłem, że znowu pojawia się luz na kole kierownicy.
Stąd moja prośba - czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie fabrycznego mocowania koła kier. po zdjęciu poduszki powietrznej. Chodzi mi o to, czy tę....ki z ASO przypadkiem nie ukradli mi przy okazji jakiejś podkładki. Jeżeli jest kwestia mocniejszego dokręcenia nakrętki, to pół biedy - ale nie chciałbym co roku dokręcać kierownicy z powodu brakującej podkładki czy czegoś...
dzięki z góry za fotkę
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 14:44   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: prośba o zdjęcie mocowania koła kierownicy
Zdjęcia nie mam, ale pamiętam jak przekładałem kierownicę na taką z tempomatem to pamiętam na 100% że tam była duża czarna podkładka pod śrubą.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 18:34   #3
andrzejud
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-03-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium X / Fiesta MKVII Titanium
Silnik: 2.5T + LPG / 1.4 + LPG
Rocznik: 2009 / 2010
Postów: 25
Dokładnie tak. Czarna śruba i pod nią czarna podkładka. Nic więcej. Dokręcasz to na prawdę mocno i powinno siedzieć.
Mondeo '09 MK4 Kombi Titanium X 2.5T + LPG BRC
Fiesta '10 MK7 Titanium 1.4 + LPG BRC
andrzejud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 07:08   #4
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
No to dzięki, wygląda, że po prostu odważniej kluczem trzeba operować... Załączam zdjęcie jak wygląda to u mnie , z października 2010 - wtedy dokręcałem.
Pozdrawiam!
Typ Pliku: jpg P1010818.jpg (91.1 KB, 49 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
