Stary 29-08-2011, 22:24   #1
aczer1
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4tdci
Domyślnie Wyciek płynu do wspomagania kierownicy
Od 3 miesięcy stale dolewam płynu do wspomagania kierownicy.Okazało się,że mam wyciek.Nie wiem czy zbiornik jest nieszczelny czy chodzi o przekładnię?Jeżeli tak to ile kosztuje taka przekładnia?
aczer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 13:01   #2
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie Odp: Wyciek płynu do wspomaganiu kierownicy
koszt nowej przekadni to kilka tys zl, a poza zbiorniczkiem i przekladnia wyciek moze byc tez na pompie - to okresli Ci tylko mechanik.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 17:35   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Wyciek płynu do wspomagania kierownicy
Jeżeli cieknie przekładnia, to jej regeneracja ~1000PLN.
Pompa trochę taniej.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
