Stary 01-09-2011, 23:27   #1
martin_sound
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: FORD Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie pęknięty dekiel obudowy skrzyni biegów
Podczas wymiany lewej końcówki drążka mechanik zauważył pęknięty element przy skrzyni biegów, aczkolwiek nie wiedział do czego on służy. Może ktoś z Forumowiczów wie co to jest?
Ostatnio edytowane przez martin_sound ; 01-09-2011 o 23:40
martin_sound jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 16:43   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: FORD MONDEO MK2 1.8 16V - element skrzyni biegów
Nie jest to przypadkiem dekiel 5 biegu? chociaz sam nie bardzo widze czy to tył skrzyni, na przeciwko sprzegła czy moze inna strona?
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 20:15   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: pęknięty dekiel obudowy skrzyni biegów
od lewego koła to jest zdjęcie.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 00:40   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
spotkałem się z tym samym problemem na forum cougara ( ta sama skrzynia).
Generalnie jeden dość mądry gość napisał, że nie można tego tak zwyczajnie odkręcić z zewnątrz i wymienić, bo coś tam się rozsypie i już tego nie poskładasz.
Poszukam tego tematu to napiszę coś więcej ;-)
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 22:28   #5
martin_sound
Rocznik: 1998
Postów: 15
Mi też poradzono, żeby tego nie ruszać.
Stary 18-09-2011, 22:04   #6
paweu85
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
mam tak samo..oprocz samego faktu pękniecia wszystko ze skrzynią OK.
paweu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
