Stary 03-09-2011, 12:01   #1
robson19771
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: C Max
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Zimny długo kręci
Witam jestem nowy, od tygodnia mam focusa 1,8 TDDI. Na zimnym silniku musi zakręcić kilka razy zanim odpali, ciepły pali od razu. Pytanie czy to są świece żarowe? pozdrawiam.
robson19771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2011, 21:45   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,752
Domyślnie Odp: Zimny długo kręci
Siema.
Skoro jesteś nowy to polecam szukajkę bo tematów takich jest sporo.
Świece żarowe przy obecnych temperaturach zbyt dużej roli nie odgrywają, więc to raczej nie to. Radziłbym sprawdzić czy się nie zapowietrza - może jakieś wężyki są nieszczelne, można też spróbować założyć zaworek zwrotny paliwa.
Moc ma? Nie dymi??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 03-09-2011, 23:34   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Świece sprawdź, na 99% to one winne.
Mam u siebie to samo( 4 świece spalone), rano musi ciut dłużej kręcić, potem pali idealnie.
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2011, 18:52   #4
robson19771
Model: C Max
Silnik: 1,8 benzyna
Ok dzięki bardzo za odp. we wtorek jadę wymienić dam znać czy będzie poprawa pozdrawiam
Stary 04-09-2011, 21:23   #5
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Sprawdź sam świece ,wykręć, weź jakiś przewód ,tylko dość gruby ok 3mm /30 cm i sam sprawdź ,zanim wymienisz.Przyłóż odpowiednio napięcie i powinna się rozgrzać do czerwoności w 2-3 sek.Te świece naprawdę trudno zajechać .
Być może zaoszczędzisz pieniądze ,które być może trzeba będzie wydać na co innego.
Nie sztuka wymienić wszystko po kolei a potem powiedzieć ,że ford g.. wort i drogi w utrzymaniu.
Po to jest forum ,aby radzić sobie na wzajem a nie nabijać kasę mechanikom.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 00:35   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wykręcenie świec w tych silnikach to dosyć ciężka sprawa... Nie niemożliwa, ale się trzeba trochę napocić. Nie mówiąc o tym że można sobie krzywdę zrobić jak się chwyci świecę nie tak jak trzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hint: świeca powinna się rozgrzewać od czubka w dół.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 00:14   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,752
Napisał wojtas28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DOkladnie tak jak kolega mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź świece wymiana w ciemno to loteria poza tym powtórzę się - jak dla mnie niemożliwe jest żeby Dieslowi na bezpośrednim wtrysku spalone świece utrudnialy rozruch przy +20 stopni na dworze...
Stary 06-09-2011, 08:22   #8
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie , to nie TD z wstępną komorą spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 17:04   #9
robson19771
Model: C Max
Silnik: 1,8 benzyna
Moc , przyspieszenie, idealnie nie dymi.
Stary 06-09-2011, 20:16   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,752
Napisał robson19771 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak to tak jak już mówilem może się cofać paliwo. Jeśli dasz radę to gdzieś na odcinku przewodu od filtra do pompy wtryskowej spróbuj zalożyć zaworek zwrotny paliwa.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:50.
