Stary 09-06-2006, 18:42   #1
marcin0906
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
Domyślnie potrzebuje materialow odnosnie ustawienia rozrzadu
wyslijcie mi materialy dotyczace ustawienia rozrzadu w moim essim
marcin0906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2006, 18:57   #2
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Jest taka opcja jak szukaj :fcp17
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2006, 21:36   #3
marcin0906
Postów: 106
Domyślnie
no ale tego co mnie interesuje nie moge znalesc. chce wiedziec jak zablokowac wal do wymiany rozrzadu w moim 1.8TD endura
Stary 10-06-2006, 11:21   #4
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Stary 10-06-2006, 11:36   #5
marcin0906
Postów: 106
Domyślnie
wszystko juz prawie wiem, pomogl wujek.
mam tylko pytanko: czy mozna blokowac wal od strony skrzyni?
jest tam otwor do ktorego pasuje trzpien.
jesli mozna to jak dokladnie to zrobic?
Stary 10-06-2006, 14:01   #6
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Od strony skrzyni to trzeba by było zablokować koło zamachowe (moje przypuszczenie). Ale cała sprawa na tym polega, że jak przejechałeś na pasku np. 60 tys. to nie wystarczy tylko spasować otwory na kołach zębatych czy też włożyć klucz blokując wałek rozrządu tylko trzeba dokładnie zablokować wał korbowy w określonym miejscu, bo jeśli tego nie uczynisz to różnie to może być.
Stary 10-06-2006, 14:09   #7
marcin0906
Postów: 106
Domyślnie
i stad moje pytanie: czy jest w kole zamachowym jakis otwor lub cos podobnego do czego wszedlby ten trzpien? bo w obudowie skrzyni jest otwor prostopadly do kola zamachowego z gwintem na 10 srube.
znacznie ulatwilo by to zablokowanie walu.
Stary 10-06-2006, 14:18   #8
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Dokładnie miejsce blokowania wału jest tuż nad alternatorem.
Stary 10-06-2006, 14:22   #9
marcin0906
Postów: 106
Domyślnie
dzieki
a czy nie ma mozliwosci blokowania na kolnierzu skrzyni biegow? jest tam otwor z gwintem na 10 srube prostopadle do kola zamachowego.
Stary 10-06-2006, 14:26   #10
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Powiem szczerze, że nie wiem. Ale jak tam zablokujesz to też jest możliwość, że sprzęgło się poślizgnie czy coś takiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
