#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Czy mając do dyzpozycji miernik typu multimetr z zakresem prądowym 10A i 20A istnieje możliwość samodzielnego pomierzenia prądu ładowania akumulatora? Jeżeli tak, to gdzie wpiąć się w obwód ładowania akumulatora przez alternator? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Aby zmierzyć prąd ładowania (natężenie prądu) należy wpiąć miernik - amperomierz - szeregowo tz. "przeciąć obwód" np. odpiąć klemę z akumulatora i wpiąć w szereg amperomierz (nie jestem pewien co do max natężenia amperomierza 20 amper może być za mało - w najgorszym razie spalisz miernik).
Aku sprawdza się również poprzez pomiar napięcia prądu - na pracującym silniku powinien być w zakresie 14-15 Volt - podłączasz wtedy miernik voltomierz równolegle tzn. plus do plusa na aku minus na masie. Pamiętaj aby wtedy ustawić na mierniku pomiar prądu stałego. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 14
Bez obrazy "jatolek" ale troszkę sprostuje: nie ma czegoś takiego jak "napięcie prądu", jest prąd oraz napięcie. A podczas pomiaru napięcia ładowania należy ustawić zakres na pomiar napięcia stałego, nie prądu, bo zrobisz zwarcie.
Co do pomiaru przy zakresie miernika 20A podczas startu silnika (nawet benzynowego), to stanowczo za mało (szkoda miernika, a w zasadzie bezpiecznika który w nim powinien zadziałać). Tak duży prąd jest chwilowy, ale wystarczy żeby uszkodzić bezpiecznik. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
#5 | ||
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 14
#6 |
radari dobrze prawi.
dodam tylko, ze prąd ładowania akumulatora zależy od jego stanu naładowania. Im bardziej naładowany, tym mniejszy prąd ładowania i odwrotnie. Jaco67. Ze względu na to, ze podczas pracy silnika akumulator powinien być podłączony, nie robi się bezpośredniego pomiaru prądu ładowania, no, chyba, że miernikami cęgowymi o zakresie 500A. Taki zakres potrzebny jest na czas rozruchu co @radari już napisał. Pomiar robi się pośrednio poprzez pomiar napięcia ładowania na zaciskach/klemach akumulatora. jakie powinno to być napięcie wynika czysto ze specyfikacji akumulatora kwasowego. Ogólnie przyjęto(wynika ze specyfikacji tego rodzaju akumulatorów), ze jeśli napięcie na klemach osiągnie 14.4V to aku jest w pełni naładowany, jak również następuje równowaga pomiędzy prądem ładowania a prądem samorozładowania- tak zwana praca buforowa. jeśli będzie wyższe(ma prawo dojść do 15.6V) to akumulator się uszkodzi(po osiągnięciu takiego napięcia, należny bezzwłocznie przerwać proces ładowania, a wiadomo, ze w samochodzie nie ma takiej możliwości, jak i nie ma tego pomiaru wizualnego na stałe[pomijam, ze 80% kierowców nie miała by pojęcia o co w tym biega]). jeśli niższe, to albo alternator nie wydaje, albo jest uszkodzony regulator napięcia, albo akumulator jest uszkodzony(tu napięcie będzie w okolicy 12V), albo akumulator jest całkowicie rozładowany, albo duże spadki napięć na przewodach i/lub ich łączeniach. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-09-2011 o 21:34 Powód: literówki |
#7 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 14
#8 |
ja tez mam 13.6V przy w pełni naładowanym aku. u mnie są spadki napięć a poza tym prąd żre oświetlenie i wtryski LPG 1ohm. jak przełączę na Pb(wtryski maja ok 9ohm) napięcie wzrasta do 13.9V, a jak powyłączam oświetlenie, to nawet i 14V mam czasami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
