Stary 10-09-2011, 07:52   #1
78sivy
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Question "mrugające" światła przednie podczas samoistnego podwyższenia wolnych obrotów.
Witam. Problem z moim mondeo wygląda następująco. Co jakiś czas wzrastają wolne obroty z 800 na około 950 i w tym samym czasie gdy dodam gazu zauważyłem że przednie światła mrugają (na moment świecą jaśniej taki błysk). Każde dodanie gazu daje taki efekt. Kiedy obroty są w normie 800 obr/min wszystko jest ok, zero mrugania i ładowanie na stałym poziomie 14,2 V.
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 23:34   #2
mucha
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: "mrugające" światła przednie podczas samoistnego podwyższenia wolnych obrotów.
wymien zegary i bedzie dzialac jak nalezy
mucha 1,6 zetec
mucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 19:11   #3
78sivy
Postów: 59
A możesz wytłumaczyć dlaczego zegary?
Stary 30-09-2011, 20:15   #4
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
sprawdzałeś jak ładuje alternator, ładowanie powinno być 14,6V (poczytaj forum odnośnie alternatora) jeśli nie miernik w dłoń i wykonaj pomiary, możesz zrobić również test zegarów, gdzieś na forum jest opisane jak wykonać test i która pozycja wskazuje wartość ładowania baterii,
ps. wpisz sobie w szukajce test zegarów a także temat odnośnie ładowania alternatora, falowanie obrotów i mrugające światła może powodować że alternator za słabo ładuje, a że w mk3 nie ma jako takiego regulatora napięcia, i komp odpowiada za utrzymanie odpowiednich wartości ładowania baterii, może próbować zwiększać ładowanie przez podnoszenie obrotów, z tego może wynikać lekkie falowanie obrotów
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 20:41   #5
78sivy
Postów: 59
ładowanie sprawdzałem nawet pisałem wcześniej. Miernik podłączony do akumulatora silnik zapalony 1 pomiar: wszystkie odbiorniki wyłączone nap. 14,2V 2 pomiar: włączone światła, dmuchawa na full plus ogrzewanie szyb 14,2V. Następnie ten sam test na zegarach 1 pomiar 13,8V 2 pomiar 13,8V. Jak widać jest różnica między wskazaniami miernika a zegarami ale może to być spowodowane tym że miernik jest podpięty bezpośrednio do akumulatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
