Stary 11-09-2011, 08:22   #1
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Plecionka - jak wymieniać?
Mój temat trafił do zsypu. Sądziłem że dobrze był napisany, ale może faktycznie się za bardzo rozpisałem, więc teraz krótkie pytanie.
Czy aby wymienić plecionkę (łącznik elastyczny) na wydechu trzeba wykręcać kolektor wydechowy? Czy można to jakoś prościej zrobić?
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 08:33   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Plecionka - jak wymieniać?
To ile się rozpisałeś w poście nie było przyczyną przeniesienia tematu, tylko tytuł był niezgodny z regulaminem
Tomas
Stary 12-09-2011, 22:11   #3
maciek725
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Re: Plecionka - jak wymieniać?
Faktycznie żeby wymienić plecionke trzeba wywalić kolektor wydechowy ale jest na to inny sposób. Ja załatwiłem tą sprawę w ok 2 godz. kosztem 200 zł.
Widzę że jesteś z Wawy więc polecam warsztat P. Tomali na ulicy Harfowej, panowie odcinają bardzo sprytnie rurę przy katalizatorze i wymieniają tan łącznik bez najmniejszego problemu.
maciek725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 23:39   #4
bartekkk
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Re: Plecionka - jak wymieniać?
ale w tym "innym sposobie" również wyjmują kolektor, czy wymieniają bezpośrednio na aucie?
Ostatnio edytowane przez bartekkk ; 12-09-2011 o 23:41
bartekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 20:55   #5
maciek725
Imię: Maciek
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Re: Odp: Re: Plecionka - jak wymieniać?
Napisał bartekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpośrednio na aucie. Mnie też to trochę stresowało ale robią to naprawdę bardzo sprawnie i szybko.
Stary 13-09-2011, 23:21   #6
bartekkk
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Plecionka - jak wymieniać?
Tak, tylko że zajrzałem do instrukcji i diesel 1,6 dużo się różni od benzyny 1,8.
U mnie kolektor jest jednym elementem razem z katalizatorem i plecionką.
W dieslu wygląda mi na to ze łącznik jest oddzielny, kolektor oddzielnie i katalizator tez. Ale może się myle.
Samo miejsce ewentualnego cięcia w benzynie 1,8 jest bardzo bliskie czujnika katalizatora (znajduje się on bliżej plecionki niż katalizatora), samo dojście nad belka poprzeczną przednią jest
nieciekawe - jak tam wsadzić szlifierkę aby cokolwiek precyzyjnie odciąć i później dospawać? Chyba, że tam w tym warsztacie to dentyści pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nic podjadę tam, aby sobie panowie popatrzyli, za to chyba pieniędzy nie biorą wiec może coś poradzą. W każdym bać razie jakoś nie wierzę w sukces.
Ostatnio edytowane przez bartekkk ; 13-09-2011 o 23:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:24.
