Stary 11-09-2011, 12:13   #1
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Pękające nawiewy boczne
Komu pękł plastik zawiasu od nawiewu bocznego (tego okrągłego)?
Ostatnio próbuję regulować nawiew - patrze a te obie klapeczki które chodzą sobie razem, nagle każda sobie w swoją stronę lata - okazało się, że ten zawiasik co je łączy pękł. Myślę - no nic, kobita pewnie palnęła łapką i rozwaliła.
Jakie moje zdziwienie jak za jakieś dwa tygodnie pękł drugi - na pewno nie było żadnej ingerencji mechanicznej...
Zastanawiam się czy różnice temperatur nie miały na to wpływu - stoi sobie fiesta na upale, a potem nagle klima na full i plasticzek pęka...
Ktoś się spotkał z tym?
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 16:58   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Pękające nawiewy boczne
U mnie po ponad 2 latach zero problemów.
Plastik to może pęknąć, ale zimą, kedy na dworzu jest -20 stopni i będziesz się z nim siłował. Przecież klima daje chyba 16 minimum (w/g wyświetlacza). I nie jest to taki nagły spadek temperatury, a raczej powolny, bo trwa kilka minut.
Stary 12-09-2011, 18:09   #3
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Odpukać... u mnie również bez podobnych problemów.
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 18:40   #4
niki80
Avatar niki80
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2019.75
Postów: 28
U mnie też bez takich problemów
niki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 19:15   #5
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wylocie z kratki nawiewu masz koło 4 stopni.
w każdym razie - tak sobie to wytłumaczyłem,wcale nie znaczy to że mam rację - zwyczajnie same z siebie pękły te plasticzki synchronizujące pracę obu klapek... Za Chiny nie wiem czemu.
Stary 16-09-2011, 12:53   #6
karpiu71
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Ford Fiesta MK6 / MK8
Silnik: 1.25 / 1.1
Rocznik: 2006 / 2017
Postów: 20
U mnie w Fiescie z 2006 co ma same te okrągłe już się wszystkie rozleciały.... to jest wada materiału... te kratki wyprodukowali Włosi, pozostaje Ci kupić na Alledrogo używki za ok 40 zł za sztukę, ale ja tam swoje naprawiam, skleiłem takim klejem 2-skladnikowym i już pól roku się trzyma...
karpiu71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 14:16   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie wiem jak we fieście, ale wiele kratek da się naprawić srebrzanka o odpowiedniej (jakieś 0,75mm) grubości,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2011, 12:09   #8
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj rozleciał sie ten zawiasik, raczej sie tego nie da naprawić, tym bardziej ze druga część tego poleciała na pewno gdzies wgłąb nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2011, 23:11   #9
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisałem, ze nie wiem jak we Fieście ale 99% takich kratek jakie naprawiałem, to uszkodzony był element łączący wszystkie "listki" kratki w całość, tak że ustawione były zawsze w tę samą stronę,,, dorabiało się to jak pisałem ze srebrzanki najlepiej, na tyle twardej że była sztywna i jednocześnie miękkiej że dała się wyginać palcami,,,
Stary 20-09-2011, 12:25   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Co Wy robicie z tymi nawiewami, że Wam tak pękają?
U mnie w obu Fiestach 2,5 i 6,5 lat nic nigdzie nie pękło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
