Stary 13-09-2011, 16:50   #1
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie zacierający się napinacz paska klinowego (tylko benzyna)
mam problem z napinaczem paska klinowego w swoim mondku. mienowicie wymienilem go juz raz, gdyz poprzedni zatarl sie i halasowal. teraz po 4kkm sytuacja sie powtarza. gdy zedmontuje sie napianacz i wsadzi w imadlo, proboje poruszac nim przy pomocy nalozonego klucza to slychac strzelanie. z poprzednim bylo tak samo. macie moze jakies patenty reanimacji takiego napinacza? moze wystarczy wymienic pasek na dluzszy? przy wymianie poprzedniego napinacza pasek pozostal stary.
wiem, ze istnieje juz temat o halasujacym napinaczu i mimo ze zalozyl go uzytkownik mondka z silnikiem PB, to temat zszedl na diesla i jest juz bardzoooo dlugi. niestety tam nie udalo mi sie odnalezc potrzebnych informacji.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 00:11   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zacierający się napinacz paska klinowego (tylko benzyna)
a zalozyles orginal czy zamiennik ? Widocznie lozysko bylo jakiejs badziewne, wymie na dobre i bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2011, 11:32   #3
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
orginal zakladalem. chodzi ci o lozysko w napinaczu, czy w rolce napinacza?
Stary 14-09-2011, 21:40   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
myslalem o rolce napinacza a Tobie sam napinacz strzela o ile dobrze zrozumialem
Stary 14-09-2011, 22:06   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
niestety ale napinacz. jak go ogladam to raczej nie jest rozbieralny:/ ciekawe czemu padl w tak krotkim czasie?! pamietam, ze jak kiedys zmienialem pasek to byl jakis krotki i dosc mocno (do samego konca) trzeba bylo ciagnac za napinacz zeby mozna bylo pasek nalozyc - moze to wlasnie w pasku lezy wina?
Stary 14-09-2011, 22:08   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
moze i pasek alektosby wpychal jakis inny pasek niz od mondeo ? Zobacz moze zachowaly sie na nim jeszcze jakies oznaczenia
Stary 14-09-2011, 23:21   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
oznaczen brak. pasek byl orginal kupiony w sklepie internetowym z orginalnymi czesciami forda. niby bylo wszystko zgodne pod ten model. przy zakladaniu bylo widac roznice moze ze 3-4cm krotszy ale dalo sie go zalozyc wiec magik go zalozyl. pozniej padl napinacz, wymieniony na nowy orginal i teraz znowu padl. pasek pozostal stary i moze to byl blad?!
Stary 15-09-2011, 12:40   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jeśli pasek pozostał stary, a napinacz był naciągnięty do oporu, to musiał strzelić. Napinacz pracuje wychylnie, tzn w obu kierunkach. Jeśli pasek był za krótki, to nie miał jak pracować i można był go traktować jako co najwyżej rolkę pośrednią. Polecam wymianę paska i napinacza.
Stary 16-09-2011, 15:33   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
napinacz juz zamowiony - bedzie w poniedzialekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pasek rowniez. obie czesci orginal. dam znac co i jak po wymianie.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
