Stary 14-09-2011, 15:08   #1
marek49ae
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: EcoSport
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 13
Domyślnie bicie kierownicy podczas hamowania
Witam, problemem jest dosyć mocne bicie kierownicy podczas hamowania, aż czasami deska rozdzielcza drży, nawet czasem zapach z kratki wentylacyjnej wypada, gwałtowne czy delikatne hamowanie bez znaczenia, przy prędkości ok30 km/h problem zanika. Zmienione zostały klocki(TRW), tarcze(BREMBO), bez zmian, piasty, elementy zacisków wyczyszczone do stanu "nowe", zaciski sie nie blokują, pracują płynnie, felgi proste, opony nowe, wyważone(przekładałem też z innego mondka). Hamulce tył ok, podczas jazdy zaciągałem delikatnie ręczny -nic się nie dzieje. Byłem dziś na szarpakach, zawieszenie bez luzów, wszystko w normie. Mechanik nie posiada dobrego miernika żeby sprawdzić czy tarcze nie mają bicia, ale mieżył suwmiarką i mówi że jest ok. Natomiast dopatrzył się luzu (góra--dół) na długiej półosi na środkowym przegubie, a także w miejscu gdzie ta półoś wchodzi do skrzyni. Czy ta półoś jest przyczyną tego całego zamieszania?
marek49ae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 17:53   #2
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
Domyślnie Odp: bicie kierownicy podczas hamowania
ja dalej obstawiam że źle przylegają tarcze do piast i stąd te bicia
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 18:40   #3
marek49ae
Model: EcoSport
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 13
Nie ma takiej opcji żeby nie przylegały idealnie, robiłem to sam, nawet smarem smarowałem żeby ślad zrobić czy dolegają. To jest na 100% pewne
Stary 14-09-2011, 18:48   #4
ford75
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
ja też sam robię przy samochodzie wszystko , i też wymieniałem heble i byłem święcie przekonany że wszystko zrobiłem tak jak być powinno , a bicie po czasie dalej powracało .i raz przy okazji padnięcia łożyska zmieniłem piastę i jak ręka odjął
Stary 14-09-2011, 19:37   #5
marek49ae
Model: EcoSport
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 13
Ja też się nad piastami zastanawiam, bo jak kupiłem to auto w 2007r, to koło było na trzech szpilkach a czwarta była urwana, i tak czasem mam chęć zrobić to bicie
Stary 16-09-2011, 10:58   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Najprawdopodobniej masz lekko zwichrowane piasty, bądź piastę. Gołym okiem tego nie wychwycisz.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
