Stary 14-09-2011, 16:24   #1
ermario
Zarejestrowany: 14-12-2007
Model: focus
Rocznik: 99
Domyślnie Brak świateł cofania i tylnych przeciwmgielnych
Witajcie. Szukajka wiele mi nie pomogła, więc postanowiłem dopytać.
Czy miał może ktoś do czynienia z awarią świateł tylnych przeciwmgielnych i cofania (najprawdopodobniej w tym samym czasie). Wszytko było ok, samochód postał parę dni i wczoraj wieczorem zauważyłem ich brak.
Żarówka w porządku (sprawdziłem tylko cofania, bo dopiero później zacząłem klikać pozostałe włączniki świateł). Bezpieczniki też (nawiasem mówiąc wg książki forda powinienem mieć bezpiecznik od świateł cofania/automatycznej skrzyni biegów nr 39 bodaj) a nie mam (tyle, że moja wersja to ta ze skrzynią manualną).
Miał może ktoś podobny problem?
Co jeszcze mogę sprawdzić, zanim będę zmuszony udać się do elektryka?
ff mk1 99' 1.6
ermario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 17:47   #2
bzyku137
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: FOCUS lll
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania i tylnych przeciwmgielnych
Sprawdż bezpiecznik nr.53 on też jest od światła cofania właśnie dzisiaj też przerabiałem ten temat ale u mnie były zaśniedziałe styki we wtyczce aha uważaj na styki we wtyczce bo są bardzo delikatne i przy lekkim podginaniu ich łatwo zrobić zwarcie.
bzyku137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 19:07   #3
ermario
Model: focus
Rocznik: 99
Bezpiecznik ok. Po wyjęciu żarówki na mierniku pokazał się prąd, przeczyściłem styki i mam światło cofania (jeszcze trzeba będzie nad nim popracować, ale na razie świeci).
A z przeciwmgielnym to jak blondynka. Jest i było, tylko jak sam sprawdzałem w garażu to nie widziałem różnicy w natężeniu światła na ścianie. Przy akompaniamencie (druga para oczu z tyłu) okazało się, że wszystko w porządku. Temat do zamknięcia.
Dzięki za radę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
