Stary 16-09-2011, 19:16   #1
Aleksander96
Avatar Aleksander96
Imię: Gery
Zarejestrowany: 22-02-2010
Silnik: 1.6 Ti-VCT 120km
Postów: 58
Domyślnie rdzewiejące tarcze Ambiente z pakietem SilverX
Witam Drogich Kolegów i Koleżanki!
To mój pierwszy post:-)
Potrzebuję Waszej rady, otóż zakupiłem Mondka w wersji Ambiente z pakietem SilverX z silnikiem 1.6 120km w kombi. W standardze miał felgi stalowe. Miesiąc po (czerwiec 2011) zakupie zgodnie z planem zamieniłem w nim felgi na alu i moim oczom ukazały się zardzewiałe tarcze (z przodu mało ich widać, ale z tyłu mają większą średnicę te zardzewiałe elementy tarcz). Od tego czasu bacznie zacząłem obserwować inne Mondki i widok zawsze był taki sam. Wersje z fabrycznymi alu zawsze mają pomalowane tarcze na czarno i nawet po zimie nie wyglądają na zardzewiałe. Problem ten zgłosiłem w ASO i sprawdzono, że zarówno do mojej wersji jak i tych z fabrycznymi alu przy tym samym silniku i kombi są te same tarcze. Pan przyniósł z magazynu i oczywiście były elgancko pomalowane na czarno (chodzi oczywiście o tą część porzy osi).
Doszedłem do wniosku, że muszę je reklamować bo widok w nowym aucie takiej rdzy (szczególnie przy mocno odkrytych felgach) jest nie do przyjęcia.
Niestey tu nastąpił ZONK!
Oczywiście tego nie można reklamować! Na nic zdały się moje argumenty, że w testowym Mondku (jeżdżonym nawet po zimie tego nie ma), mało tego nawet w starszych egzemplarzach klientów serwisu jest czarna farba zamiast rdzy.
Zaczynam się jednak zastanawiać, czy Ford tak oszczędza i w standardzie do kół stalowych nie maluje tych tarcz, a już jako część zamienna są malowane?!
Proszę o Waszą opinię i czy spotkaliście się z taką sytuacją, szczególnie zracam się do tych ze standardowymi kołami stalowymi.
Aleksander96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 19:20   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: rdzewiejące tarcze Ambiente z pakietem SilverX
Wrzuć fotkę tego rdzewiejącego kawałka
Według mnie wcale się nie dziwię że nie chcą uznać takiej reklamacji. Ten element jest odpowiedzialny za działanie a nie wyglądanie. Wiem że może kiepsko to może u Ciebie wyglądać no ale to życie
Tomas
Stary 16-09-2011, 19:28   #3
Aleksander96
Avatar Aleksander96
Imię: Gery
Postów: 58
Niby tak, ale gdybym o tym wiedział, wziąłbym fabryczne alu a dokupiłbym stalowe na zimę. Zrobiłem odwrotnie!
Oczywiście w ASO, nic nie wiedzą i nie słyszeli...
Szlag mnie trafia, bo mówiłem podczas zakupu, że będę od razu zamieniał na alu, mogliby uprzedzić, że będę miał rdzę na widoku.
Stary 16-09-2011, 19:57   #4
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Ściąg felgi obklej tarcze taśmą malarską, kup spray do zacisków (kolor wg uznania) i pomaluj. Po sprawie, z ASO się nie dogadasz bo to nie podlega gwarancji i nie ma zabezpieczenia antykorozyjnego.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 23:19   #5
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Ja mam to samo. Też miałem oryginalnie felgi stalowe. Rdze widać mocno ponieważ mam teraz bardzo delikatne felgi alu. Wkurza mnie to i na przeglądzie będę walczył.
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 07:23   #6
Slawko
bijecie pianę. Nic nie wskóracie.
Taką wersje wzięliście, a to czy będziecie wymieniać na alufelgi nikogo nie obchodzi.
trzeba było brać od razu z alufelgami, a teraz to tylko jak @a_iverson napisał. Pomalować.
Stary 17-09-2011, 09:07   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja tam z tyłu mam też pordzewiałe pięknie , tak że widocznie to standard , wygląda niefajnie , ale jakoś parę lat już jeżdżę i z lenistwa nie pomalowałem tego. Z przodu mam tarcze EBC wiec nie ma tego problemu. Nie ma opcji żeby coś z tym ASO zrobiło bo w żaden sposób nie jest to wada poza aspektem wizualnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-09-2011, 13:12   #8
Aleksander96
Avatar Aleksander96
Imię: Gery
Postów: 58
Dzięki za wypowiedzi i rady,
Chodziło mi raczej o potwierdzenie stosowania przez Forda praktyki- do felg stalowych nie malujemy tarcz, bo nie widać, a jeśli wypuszczamy na alu to z malowanymi- wtedy księgowi zaoszczędzą trochę kasy!
A jak już klient się zgłosi po część zamienną, to mamy jedynie malowane, ładniej wyglądają i klient i tak zapłaci.
Gery
Ostatnio edytowane przez Aleksander96 ; 17-09-2011 o 13:15
Stary 17-09-2011, 18:07   #9
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Nie bardzo rozumiem czy masz na myśli tarcze czy zaciski? Tarcz hamulcowych nie maluje się! Zaciski jak najbardziej tak ale czy Ford robi to standardowo?
Faktem jest że zaciski w Mondeo zazwyczaj wyglądają fatalnie (również jeśli zakupiłeś auto z alusami). Zrób jak napisał a_inversion (też się do tego przymierzam bo wprawdzie rdzy na zaciskach nie mam jednak sa takie brzydkie) czyli pomaluj sobie sam.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 18:59   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Chodzi o to co jest zaraz pod tarczą ,czyli jej jakby środek , to przez co przechodzą śruby
Mirek
Mój mondek
Bądź
felgi , rdza , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
