Stary 17-09-2011, 20:23   #1
piof
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: był Mondeo, jest Peugeot 508
Silnik: 2.0 TDCI 130KM / 2.0 HDi 163
Rocznik: 2003 / 2012
Domyślnie Denso nie widzi płyt w zmieniarce
Kupiłem do swojego Mondka zmieniarkę z kablem. Na początku rzuciłem kabel po wierzchu, powpinałem DVD, antene GPS i zmieniarkę do nowego kabla (oryginalnie zamontowany kabel nie miał wyjścia na zmieniarkę) i z przodu też podmieniłem wtyczki ze starego kabelka na nowy (jedna wtyczka bezpośrednio do Dendo, druga do instalacji a antenowa oczywiście do anteny).
Tak uruchomiłem i posprawdzałem: nawigacja miała sygnał po przełączeniu na CD w denso pojawił się ekran z 6 symbolami płytek (4 puste i 2 pełne - zgodnie z tym co było w magazynku) i bez problemu można było słuchać płyt ze zmieniarki.
Skoro sprawdziłem i wszystko było OK wybebeszyłem pół samochodu żeby zamienić kable - oryginalny na ten kupiony ze zmieniarką. Pospinałem wszystko ślicznie do kupki odpaliłem radio i zonk.
Denso nie widzi płyt w zmienierce. Sprawdzałem oryginały i nagrywane, wkładałem je w różne kieszenie - żadnego efektu.
Dodam tylko że zmienierka jest widoczna w menu serwisowym, po uruchomieniu CD widać na ekranie 6 płytek ale wszystkie puste - widoczna jest tylko ta z Denso. Sama zmieniarka po włożeniu magazynka sprawdza po kolei wszystkie kieszenie (od 1 do 6) a następnie załadowuje pierwszą pełną kieszeń. Niestety na ekranie Denso nadal wszystkie 6 pól nie jest aktywnych. Resetowałem Denso do ustawień fabrycznych, przeczyściłem laser w zmieniarce i nic, żadnego efektu.
W czym Waszym zdaniem może tkwić problem - co i jak ewentualnie sprawdzić?
Może ktoś z Ełku lub okolic ma zmieniarkę i byłby tak miły aby udostępnić swoją do sprawdzenia czy problem tkwi w samej zmieniarce czy w kablach.
Ostatnio edytowane przez piof ; 18-09-2011 o 08:43
piof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 19:45   #2
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Domyślnie Odp: Denso nie widzi płyt w zmieniarce
Walniętą masz zmieniarkę i tyle :/
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 14:55   #3
piof
Imię: Piotrek
No i udało się rozwiązać problem.
Zmieniarka była OK - pamiętać za to należy że konieczne jest "sparowanie" jej z samochodem - wykrywała cholera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że VIN się nie zgadza.
Stary 10-02-2012, 01:12   #4
P. Marcin
Zarejestrowany: 23-10-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 26
Napisał piof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ją sparowałeś ?
P. Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 11:19   #5
piof
Imię: Piotrek
Niestety nie obyło się bez podpięcia do WDSa - w moim przypadku spotkanie z Docento
Stary 28-10-2014, 11:27   #6
pepe191
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-10-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Zakupiłem Mondeo MK3 2004 rok w kombi wraz z Denso oraz systemem multimedialnym Vieston MB-8000.
Okazało się że radio nie odbiera mi fal radiowych oraz nie ma zasięgu satelity od GPS(ale do tego doprowadził mnie już kolega Mariusz).
Moja sprawa jest taka:
Podczas użytkowania napędu cd w Denso odtwarza mi normalnie ale pokazuje też 6 płyt ze zmieniarki która mam zainstalowaną w bagażniku, tylko że płyty w zmieniarce się znajdują a na wyświetlaczu pokazuje że zmieniarka pusta.
Druga sprawa to taka że Mb-8000 włancza się płytę łyka słychać że mieli monitorki są delikatnie podświetlone i tyle, nie reagują na pilota.
Moje pytanie jest następujące.
Czy możliwe jest to że muszę podłączyć go do WDS-a i wprowadzić VIN raz jeszcze aby sparować zmieniarkę z Denso, oraz żeby uruchomić MB-8000?
Czy może podpowiedzielibyścieś mi gdzie szukać innego rozwiązania. Bo widziałem podobny problem użytkownika PIOF któremu to pomogło niby pomogło wprowadzeniem VINu . Dzisiaj tez usłyszałem informację że te radia nie są jakoś kodowane, a w serwisie Forda w Pile to w ogóle zrobił facet oczy i odesłał mnie do innego elektronika
Bardzo proszę o informację.
pepe191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
