Stary 18-09-2011, 18:22   #1
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Domyślnie Szarpie na PB, nie wkręca się na obroty, brak paliwa w odpływie
Witam!
Na początek proszę Admina o nie usuwanie tematu. Wiem, że jest tego masa ale mój przypadek jest bardzo dziwny dlatego zakładam nowy temat..
Problem wygląda następująco (dotyczy układu benzynowego - na LPG wszystko jest okej) :
- Auto odpala normalnie i ładnie trzyma obroty
- delikatnie wciskając pedał gazu ładnie się wkręca
-Wciskając pedał momentalnie do podłogi silnik dławi się i obroty spadają niezależnie czy auto jedzie czy stoi.
-samochodem da się jechać na PB lecz tylko delikatnie dodając gazu. Po mocniejszym wciśnięciu auto robi kangurka.
- Podczas pracy na PB w odpływie nie ma paliwa!! nic nie wraca do baku - na wolnych obrotach i po dodaniu gazu jest tak samo! Po przełączeniu na LPG z przewodu odpływowego delikatnie kapie benzynka..
Dodam, że: świece, przewody, przepływomierz, przepustnica, sonda lambda(nowa), zbiornik paliwa czyszczony, pompa paliwa sprawna, wtryskiwacze zmieniane razem z całą listwą (mam 2 komplety..)
Co może być przyczyną braku paliwa w odpływie? Podejrzewam, że jest to związane z problemem jazdy na benzynie.. Czy jest za małe ciśnienie paliwa? Z tego co wiem to nawet jakby było niskie to i tak powinno ono wracać do zbiornika bo przecież auto nie spala kilku litrów na minutę?
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 18:29   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Szarpie na PB, nie wkręca się na obroty, brak paliwa w odpływie
Napisał kundziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak każdy inny. wszyscy maja dziwne przypadki i każdego jest "inny".
nie dawno był taki przypadek, ze był był brak ciśnienia na listwie i na końcu napisał" wymiana pompy paliwa spowodowała , ze problem znikł i auto jeździ jak nowe.
aha, juz to widzę.
sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej i podaj wynik. temat zamykam do czasu kiedy tego nie sprawdzisz.
napisz PW, ze juz wiesz jakie jest ciśnienie i chcesz otworzyć temat, aby dopisać.
Nie zapomnij podać linka do tego tematu.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 18-09-2011 o 18:31
Stary 22-09-2011, 18:17   #3
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Filtr paliwa wymieniałeś??
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 20:15   #4
Slawko
autor znalazł już rozwiązanie. miał zapchane przewody paliwowe.
Stary 29-09-2011, 07:37   #5
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
przyczynę znalazłem.. ale dopiero co składam samochód do kupy i się okaże... dzisiaj będę wiedział czy auto odpali.. aha.. wyjęcie przewodów zajmuje około godziny i wcale nie jest takie proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2011, 13:08   #6
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
I jak się okazało przyczyną niedomagań były zapchane przewody paliwowe, którymi nawet gram powietrza nie był w stanie się przedostać. Dziś już około tydzień po naprawie wszystko lata jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc na przyszłość. Przyczyną niedomagań na PB wcale nie musi być coś co już zostało opisane na FCP, ale również (jak widać to w moim przypadku) zdarzają się historie trochę dziwne, których sam do końca nie rozumiem..
Stary 04-10-2011, 14:34   #7
Slawko
żadne dziwne. filtr paliwa sie rozsypał i wkład zapchał przewody.
tiaa... .
Stary 05-10-2011, 07:36   #8
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
nie zgodziłbym się co do filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on był cały po rozcięciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żadnych objawów rozsypu.. Przyczyną zapchanych przewodów jak podejrzewam była szeroce postępująca korozja... a winnym był poprzedni właściciel, który miał zwykłą inst. podtlenku L.P.G a za odcięcie paliwa obrał sobie wyłączenie pompy... po zmianie instalacji na STAG 300 na początku auto jeździło okej. Dopiero później problemy zaczęły się kumulować. Finalnym efektem moich prac była wymiana wszystkiego co odpowiada za doprowadzenie paliwa i powietrza do silnika, a przyczyną same przewody.
Ku przestrodze dla potomnych. NIGDY NIE KUPUJ FORDA ZE ZWYKŁĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ !
Stary 05-10-2011, 08:22   #9
Slawko
nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie rurki paliwowe są plastikowe i żadna korozja im nie grozi.
Stary 05-10-2011, 12:37   #10
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
ja mam metalowe rurki idące pod podwoziem. Plastikowe są tylko przy zbiorniku paliwa, a gumowe w komorze silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
