Stary 18-09-2011, 19:40   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Wskaźnik paliwa pokazuje głupoty
Jest wiele tematow mowiacych o kontrolce ale czy wy tez tak macie?
Wylaczony zaplon i pokazuje -1/4 baku. Wlacze zaplon i po chwili wskazowka wedruje na pole rezerwa. Faktyczny stan 1/4 baku. Myslalem ze to plywak ale mialem okazje wyciagnac bak bo sie przytkal i nie zauwazylem tam nic niedobrego, plywak caly. Moze to zegar od poziomu paliwa glupieje? Przy wylaczonym zaplonie pokazuje faktyczny stan poziomu paliwa a chyba powinna jak w wiekszosci aut opadac do zera, prawda?
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 19:54   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Kontrolka paliwa pokazuje glupoty
Escort ma tak zrobione ze po wyłaczeniu zaplonu nadal pokazuje stan paliwa w zbiorniku.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 21:48   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to, ze essi to nie wiekszosc aut. Niestety ale TTTM i to jest normalne w tym samochodzie bynajmniej z analogowym licznikiem, jak sobie licznik na cyfrowy zmienilem pokazywanie bylo sporo dokladniejsze.
Moje Mondeo
Stary 22-09-2011, 15:47   #4
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa pokazuje głupoty
W Escorcie tak jest również w moim że po włączeniu zapłonu wskazówka idzie w dół i dopiero wtedy pokazuje faktyczny stan benzyny w baku. Najlepsze jest to że kreska grubo poza czerwoną strefą rezerwy a auto dalej jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 11:15   #5
Blaise
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Escort mk7 kombi / Opel Astra G 3d eco
Silnik: 1.8d 60KM / 1.7 dti 75KM
Rocznik: 1995 / 2000
Postów: 69
U mnie też pokazuje głupoty. Jak robie krótkie trasy do roboty (12 kilometrów) a paliwa jest poniżej 1/4 baku, to przy każdym odpalaniu opada wskazówka paliwa, lekko się podnosi przy hamowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast gdy jedzie się cały czas i paliwo powoli schodzi, również wskazówka powoli opada do połowy litery "E". Paliwa nigdy mi nie brakło, tankuje zawsze do pełna, ale czasem mnie przedwcześnie wystraszy, a paliwa jest ok 5 litrów czyli na prawie 100 km. Każdy uważa że na ten wskaźnik nie ma bata - on już taki jest i będzie. Trzeba patrzeć na licznik km i pamiętać ile się wlało paliwa.
Blaise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 17:32   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
A u mnie pokazuje faktyczny stan w baku,nie ma czegoś takiego że jak przekręce na zapłon to ona sobie gdzieś tam opada i później wraca,czy zgaszony czy odpalony to stoi w miejscu.
Dziwne rzeczy się u was dzieją.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 22:57   #7
Svartravn
Avatar Svartravn
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: Escort XR3i Cabrio Michael Schumacher vers./Celica
Silnik: 1,6 16v Zetec /1,8 VVTi 143kM
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam w moim to samo,czy kluczyk w stacyjce czy wyciagniety wskazowka stoi w miejscu a zmienia sie jej stan tylko jak ubywa/przybywa benzyny lub na wzniesieniach itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Svartravn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
