#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Ford Focus II sedan
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Temacik poprawiony,zamieszczam ponownie.
Ostatnio żona zaczeła się uskarżać że gaśnie jej silnik w czasie jazdy, gdy zwalnia przed skrzyżowaniem.Przejechałem się autkiem niby wszystko ok ale coś mi się nie podobało i zaczołem sprawdzać na postoju na jałowym biegu. Zarówno przy zimnym i jak i rozgrzanym silniku po szybkim wciśnięciu pedału gazu i puszczeniu go silnik schodził z obrotów ale zamiast zatrzymać się na obrotach jałowych gasł.Gdy to samo robiłem ale wolno puszczając pedał gazu schodził na obroty jałowe i pracował dalej.Sprawdziłem w czaie jazdy tym razem nie redukując biegami przed skrzyżowaniem tylko odrazu z 4 na luz i puszczam gaz,silnik schodzi z obrotów i gaśnie.Jednak gdy przed samym momentem zgaśnięcia dodam choć trochę gazu już nie gaśnie. Ponieważ w tej fieście nie ma obrotomierza,trudno mi stwierdzić na słuch czy trzyma właściwe obroty na biegu jałowym? Jest to fiesta z silnikiem 1,3 Endura rocznik 1996 Czy nie trzeba czasem podkręcić obroty jałowe silnika? A może problem tkwi w czym innym? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
#3 |
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 34
Po udanej akcji otwarcia klapy udało mi się chyba zlikwidować i problem gaśnięcia.
Linka pedału gazu miała dość duży luz.Po jej naciągnięciu co wymagało dość długiego kręcenia kluczem problem chyba zniknoł.W czasie jazdy było wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy co będzie dalej. |
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Czasami też lubi być przybrudzona przepustnica na rantach. Przymyka wtedy za bardzo i objawy są dokładnie takie same.
![]() "Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
#5 |
![]() Imię: Domin
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Hej. Pare dni temu , gdy jechałem na stacje , brakło mi wahy i kumpel musiał mnie podholować na stacje. Zalałem za 100 , czyli powinienem zrobić ok. 200 km nie licząc rezerwy. Wskazówka doszła właśnie do rezerwy , gdzie przejechałem dopiero nie całe 130km. Wydaje mi sie , że więcej pali , a jeżdze naprawde ekonomicznie. Od tego czasu też przy hamowaniu zaczął gasnąć mi silnik. Jets to dośc denerwujące , gdy zwalniam przed zakrętem.
#6 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Podciśnienie ma jakieś fochy...
#7 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Ten problem był już rozwiązywany na tym forum-poszukaj.
#8 |
![]() Imię: Domin
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
hmm , sorki , nie znalazłem albo nie zauważyłem . a co może powodować większe spalanie od tego czasu .? dziś przejechane już 166km , a ja boje sie , że jutro nie dojade na stacje , bo wskazówka przekroczyła już nawet rezerwe .
#9 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Jeśli robisz krótkie trasy i to teraz przy niskich temperaturach powietrza to ciagle jeżdisz na tzw ssaniu-dla rozgrzania silnika sterownik podaje więcej paliwa być może to jest to.Jest jeszcze czujnik temperatury silnika - może on nawalił ?
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
A nie łapie gdzieś lewego powietrza ?
Ja miałem to samo w swoim escorcie wcisnąłem gaz i po puszczeniu auto gasło, jednak gdy tylko dodałem delikatnie gazu przed samym momentem zgaśnięcia silnik pracował na jałowym nadal. Praprzyczyna okazał się brak uszczelki pod silnikiem krokowym czy zaworem bocznikowym powietrza (nie wiem jak kto nazywa ten element). Przy okazji całego go wymyłem nasmarowałem WD40 i nic już złego się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
