Stary 21-09-2011, 21:48   #1
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
Post jakie żarówki h1 NAJLEPSZE do reflektorów przednich
Chcę kupić nowe żarówki.
Jakie najlepiej się spisują w reflektorach Mondeo mk1 z wkładkami i dają najlepszą widoczność?
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 22:55   #2
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: jakie żarówki h1 NAJLEPSZE do reflektorów przednich
Kolego sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie. Jeśli chcesz super mocnego światła wybierz np. Osram Night Braker czy Philips +80%, ale wtedy żywotność żarówki będzie niezbyt duża. Jeśli chcesz jednak ciut gorszego światła, ale większej żywotności wybierz np. normalne żarówki Boscha, Philipsa czy innej znanej marki.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 10:47   #3
polspeedo
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo, kombi
Silnik: 1.6 + lpg, 16V Zetec
Rocznik: 95
Postów: 34
Na początku tego roku zakupiłem żarówki Night Breaker Plus + 90% (Osram), w porównaniu z żarówkami które wcześniej testowałem (Philips +30%), niebo a ziemia. Widoczność znacznie lepsza na poboczach i po linii prostej, bardzo dobrze odbijają światło znaki drogowe z dalekich odległości (widoczny kontur drogi), światło jaśniejsze/bielsze niż w Philipsach. Żywotność żarówek oceniam na średnio-długą, do tej pory przepaliła się jedna, czyli po około 8 miesiącach jeżdżenia po mieście, włącz i wyłącz. Patrząc na ceny: Osram około 22zł/sztuka, Philips około 12zł/sztuka (kupione na stacji). Jeden Philips przestał świecić po 4 miesiącach, i wtedy zmieniłem żarówki. Do porównania nie opisywałem marketowych żarówek, bo nie ma co opisywać. Żarówka żarowa zawsze będzie się przepalała, i nie ma na to reguły, jednym szybciej a drugim wolniej. Co innego żarówki LED. Jestem zadowolony z zakupu produktu firmy Osram i nie narzekam. A masz wymienione wkładki reflektorów (stare = żółte plastiki) w lampach, bez nich nie ma sensu zakupu żarówek ???
Tak to u mnie wyglądało, przy wymianie wkładek:
polspeedo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 20:34   #4
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
no wlasnie niedawno wymienilem te wkladki plastikowe ale teraz chcialbym zainwestowac w zarowki dobre. Jeszcze myslalem o regeneracji odblysnika. Jest taka firma w miejscoosci Turew pod poznaniem. Gdzies wyczytalem ze warto poszukac jakichs zarowek z filtrem zeby uchronic nowe plastiki przed zolknieciem... To prawda?
Maxim93
Stary 29-09-2011, 21:22   #5
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
Kolego w styczniu wymieniłem całe lampy na nowe i również postanowiłem zakupić extra żarówki, zakupiłem PHILIPS BlueVision - efekt elegancko, lecz nie świeciły długo ok. 4miesiecy, postanowiłem zakupić tańsze żarówki i sprawdzić jak będą świecić. W związku z tym udałem sie do supermarketu i zakupiłem żarówki za 15zl komplet. Carrefour okazał się dobrym zakupem żarówki świecą do dziś i stwierdzam iż w nocy lepiej widać wg mnie. Z reszta w jednym numerze pisma motoryzacyjnego był test żarówek i te marki carrefour wychodziły o niebo lepiej niż niektóre renomowanych firm. Ważne żeby były marki carrefour a nie jakieś bottari czy coś.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 23:17   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał totekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PHILIPS BlueVision
świecą dobrze przez ok 6 miesięcy później co raz słabiej na w nocy podczas opadów deszcze równie dobrze można by "zapalniczkę" włożyć tak słabo widać jeśli chodzi o drogę, jak PHILIPS to jakieś zwykłe ewentualnie OSRAM tylko że koszt podobny do PHILIPS-a
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 08:01   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Maxim93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Gdzies wyczytalem ze warto poszukac jakichs zarowek z filtrem zeby uchronic nowe plastiki przed zolknieciem... To prawda?
Chodzi o filtr UV - większość żarówek go ma.
Oczywiście nie mówimy o chińskich "wynalazkach", zwłaszcza tych blue - wg testu gazetowego - farba (na zewnątrz żarówki) się spala i jeszcze przyśpiesza zniszczenie lampy
Ja używam zwykłych żarówek Bosch i uważam, że są OK
pozdrawiam
Arturek
Stary 01-10-2011, 14:44   #8
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak pytalem w sklepie o takie żarówki to kompletnie nie mieli pojęcia o co chodzi. A ja wolałbym trafić na tą "większość" niż przez niedomówienie na żarówe bez filtra. Jest jakieś oznaczenie wskazujące na UV?
Maxim93
Stary 01-10-2011, 15:02   #9
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Kiedyś znalazłem taki artykuł o żarówkach.
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 15:11   #10
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Rocznik: 1993
Postów: 94
Wielkie dzięki, w szczególności Koledze Karawan - właśnie czegoś takiego szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim93
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
