Stary 21-09-2011, 23:23   #1
gumis
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
Domyślnie Samochód nie chce odpalić po zmianie skrzynki bezpieczników
Zmieniłem skrzynkę bezpieczników w moim escorcie i mam następujący problem. Wszystko fajnie działa (dodam,że przed wymianą nie działał nawiew, podgrzewanie tylnej szyby, tylna wycieraczka, spryskiwacze) ale brak zapłonu
Skrzynkę zmieniłem z 93AG14A073BA na 91AG14A073BE. Wszystko idealnie pasuje, dodatkowe wejścia np od el. szyb zostały puste, ale zapłonu brak. Rozrusznik kręci, ale iskry nie ma. Poradzi ktoś co mam inaczej podłączyć?
Z góry dziękuję.
gumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 15:29   #2
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: Samochód nie chce odpalić po zmianie skynki bezpieczników
a czy to na 100% wina skrzynki ? Jak tak to może sprawdź układ bezpieczników może coś nie tak albo któryś jest przepalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 22-09-2011 o 15:35
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 15:51   #3
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał gumis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję.
nie odpalisz na skrzynce od mk5... musisz mieć skrzynkę z mk6, bo ta skrzynka ma bezpiecznik tam gdzie są przekaźniki, nie pamiętam do czego ten bezpiecznik...
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 22-09-2011 o 15:56
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 20:32   #4
gumis
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
Domyślnie
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obydwie skrzynki które posiadam mają bezpiecznik tam gdzie przekaźniki
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezpieczniki sprawne. Wszystko działa jak powinno, tylko prąd na świece nie idzie jak mam podłączoną ta sprawną skrzynkę
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-09-2011 o 07:32 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 22-09-2011, 20:55   #5
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
musisz miec skrzynke z mk6... inaczej nie da rady...
p.s. tez kiedys próbowałem za skrzynka od mk5 w swoim mk6, bo była lepiej wypasiona od mojej (mk5 normalnie odpalał na tej skrzynce). ale niestety, po włożeniu do mojego mk6 nie było słychać pompy paliwa... kupiłem inną, wypasioną od mk6... i odpaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2011, 09:03   #6
gumis
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
Domyślnie Odp: Samochód nie chce odpalić po zmianie skrzynki bezpieczników
no to lipa, muszę sobie poradzić jakiś czas bez wymiany, najgorszy jest brak nawiewu w chłodne dni.
Stary 23-09-2011, 10:27   #7
kamil-112
Wink Odp: Samochód nie chce odpalić po zmianie skynki bezpieczników
Dokładnie, ja miałem to samo i złą skrzynkę od mk5 - poprzedni właściciel, ale auto odpalało bo było tak zrobione że przekaźnik pompy paliwa był na krótko połączony z niektórymi przewodami - prowizorka poprzedniego właściciela, oczywiście kupiłem prawidłową skrzynkę którą wskazał program "Microcat" i naprawiłem instalację elektryczną - efekt to wszystko działa wzorowo.
Także zanim włożysz jakąś skrzynkę to sprawdź jej numery jakie powinny być w danym aucie.
Stary 23-09-2011, 10:31   #8
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
ja nie patrzyłem na numery skrzynki... miałem 93AG... a mam 94AG... a wszystko działa... ważne żeby było od mk6
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-09-2011 o 07:31 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 23-09-2011, 18:21   #9
kamil-112
Kolego numery skrzynki są bardzo ważne, od tego też zależała instalacja elektryczna itp bo auta w różnych wersjach były, mój np ma wszystkie bajery bo mam GHiA więc nie mówi mi że zadziałała by u mnie skrzynka z innego zwykłego mk6 bo nie zadziałała by. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-09-2011 o 07:30 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 23-09-2011, 18:44   #10
gumis
Model: escort
Silnik: 1.8 V16
Rocznik: 93
Postów: 22
Napisał kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie pompa paliwa działa na skrzynce z mk5 tak samo jak na tej która mam obecnie. wszystko działa, tylko na świece prąd nie idzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
