Stary 23-09-2011, 21:27   #1
dpps
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 1800
Domyślnie Przy włączonej klimatyzacji wręcz leje się z rur mokro pod dywanikiem
Mam taki problem w moim mondku MK3 benzyna. Przy włączonej klimatyzacji dosłowniwe leje się z rur woda będących pod maską na środku samochodu.Były upały jeszcze można zrozumieć ale teraz jest chłodno i objaw ten sam.Klimatyzacja dobita serwisowana co rok.Dobrze chłodzi.Filtr zmieniany.Dwie rurki wchodzą do wnętrza samochodu i mam podejrzenie że to z nich kapie mi woda do wnetrza.Ściągnąłem lewa maskownicę nagrzewnicy i przy pracującej klimie mam mokro między obudową zewnętrzna nagrzewnicy a matą wygłuszającą i dywanik mokry.Mechanik przepłukał cały układ klimy i problem zniknął na 4dni i znowu powrócił.Co to może być gdzie szukać?
dpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 21:43   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Przy włączonej klimatyzacji wręcz leje się z rur mokro pod dywanikiem
Ta rurka powinna być wyprowadzona pod auto, by woda nie dostawała się do kabiny.
Stary 26-09-2011, 10:27   #3
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał dpps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak on to płukał???
Wygląda mi to na zapchaną dyszę rozprężną. Może podczas płukania zanieczyszczenia przedostały się w inne miejsce układu i po jakimś czasie znowu zapchały dyszę.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 10:14   #4
dpps
Model: mondeo mk3
Silnik: 1800
Przetoczył czynnik dwukrotnie przez układ i wymienił takjakby dysze nie wiem jak się dokładnie nazywa jest ona w jednej z rur pod maską dł. może 10cm. po tym zabiegu w samochodzie podczas upałów przez 4 dni było sucho i znowu wróciło.
Może osuszacz daje popalić sam nie wiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
