Stary 24-09-2011, 12:16   #1
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Przepalający sie bezpiecznik ABS-TCS
Witam.Szanowni koledzy potrzebuje pomocy w celu zlokalizowania defektu.Sprawa polega na tym iż przestał działać ABS i ESP.Sprawdziłem bezpiecznik,okazał sie spalony po wymianie na nowy i przekręceniu zapłonu nastepuje "cyk" i kolejny przepalony,tak jest za każdym razem.W czym może tkwić przyczyna??Proszę o pomoc ponieważ denerwują mnie dwie świecące kontrolki(takie zboczenie).Pozdrawiam Mondeo Mk1 93. 2.0pb+lpg
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 14:52   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Przepalający sie bezpiecznik ABS-ESP
W MKI nie masz ESP tylko TCS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze izolacja na kablach sprarciala i jest zwarcie, j bym wyciagnal wtyczke z pompy ABS i silniczka TCS kolo zbiorniczka naplyn do spryskiwaczy i wsadzil bezpiecznik i zobaczyl czy sie znow spali. Jak nie to bym wpial silniczek TCS i sprawdzil czy bezpiecznik OK, a na koncu pompe ABS. Jak po wpieciu pompy spali Ci sie bezpiecznik to pewnie ona jest do wymiany, al zanim kupisz warto na zlomie podiac inna i zobaczyc czy bezpiecznik ok, jak tak to mozna kupic, jak nie to trzeba by sprawdzil kable do czujnikow ABS.
Stary 24-09-2011, 16:32   #3
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TCS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze izolacja na kablach sprarciala i jest zwarcie, ja bym wyciagnal wtyczke z pompy ABS i silniczka TCS kolo zbiorniczka na plyn do spryskiwaczy i wsadzil bezpiecznik i zobaczyl czy sie znow spali.
Wtyczke wypinałem,bezpiecznik momentalnie konczy swój zywot.
Stary 24-09-2011, 18:05   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
czy wypinales od pompy ABS bo do niej nie jest taki latwy dostep czy tylko od silniczka TCS ?
Stary 24-09-2011, 18:11   #5
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Tylko od TCS..
Ostatnio edytowane przez Pieczka24 ; 24-09-2011 o 18:17
Stary 24-09-2011, 20:50   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to wyjmij jeszcze wtyczke od pompy ABS bo to tam pewnie tkwi problem
Stary 25-09-2011, 11:31   #7
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Napisał Pieczka24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem dokładnie tak samo u siebie w Mk 3 ,skończyło się na wymianie pompy ABS
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 19:50   #8
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Odp: Przepalający sie bezpiecznik ABS-TCS
Więc tak wczoraj odłączałem pojedynczo czujniki,bezpiecznik nadal "cyka".Kiedyś miałem taki sam problem jednak usterka sama sie naprawiła po jakimś czasie.Wg mnie gdzieś musi być zwarcie skoro bezpiecznik pali w momencie.Cięzko jest wydłubać tą pompe??
Stary 26-09-2011, 21:39   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
troche zabawy jest, a co do zwarcia to MKI ma taka wade ze izolacja kabli kruszy sie i robi sie zwarcie, moze wlsnie to stalo sie u Ciebie
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 26-09-2011 o 21:41
Stary 28-09-2011, 00:07   #10
Pieczka24
Zablokowany
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Ehss Mondeo samo sie prosi o zmiane włascicielaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
