Stary 27-09-2011, 16:04   #1
iti 100
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: kombi
Silnik: 1.8 tdci
Angry Nacieka woda do kabiny między siedzeniami
zobaczyłem mokro pod nogami pasażera skad może naciekać woda;
iti 100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 17:45   #2
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Domyślnie Odp: Nacieka woda do kabiny między siedzeniami
Napisał iti 100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwości jest multum -tak samo jak wątków na ten temat na forum, np tu:
Przeważnie klima albo nieszczelne podszybie.... Użyj "szukajki" a znajdziesz odpowiedź
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 20:50   #3
piotr290
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: ford focus kombi
Postów: 32
jak masz tylko pod nogami i nie widać aby gdzieś z boku ciekła, oraz jak mokro masz wtedy kiedy są kałuże na drodze,można zobaczyć czy są ślady na wykładzinie to na 100% przepuszczają uszczelki w podłodze, sam tego doświadczyłem ale dzięki pomocy członków forum udało mi sie szybko z tym uporać
piotr290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 21:02   #4
iti 100
Model: kombi
Silnik: 1.8 tdci
auto spód ma szczelny sprawdzałem woda nacieka od strony silnika dokładnie na środku między pasażerem a kierowcom
Stary 23-10-2011, 19:01   #5
oszkar70
Avatar oszkar70
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Możliwość jest też taka: woda dostaje się z ociekacza klimy, który znajduje się pod deską rozdzielczą, pośrodku. Demontujesz dół ociekacza (plastik), uszczelniasz połączenie silikonem, składasz i po kłopocie. Ja tak miałem - problem znikł.
oszkar70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
