Stary 27-09-2011, 22:31   #1
Max77pl
Avatar Max77pl
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Domyślnie Postrzępione, naderwane pasy bezpieczeństwa
Odkąd to zauważyłem, trochę mnie to niepokoi. Chodzi o częściowo przetarte a kilku miejscach nawet naderwane pasy bezpieczeństwa. Autem jeżdżę już od roku i w międzyczasie byłem już w kilku warsztatach (w tym serwis Forda) i na stacjach diagnostycznych - wszyscy zgodnie mówią, że auto jest bezwypadkowe. Ale te pasy wyglądają dość dziwnie...
Pas kierowcy:
Z tyłu:
Czy może ktoś juz walczył z tym problemem?
Max77pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:47   #2
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Postrzępione, naderwane pasy bezpieczeństwa
Ja nie walczyłem, ale mam ten sam problem, choć chyba tylko z pasem kierowcy (może jeszcze ewentualnie z pasem pasażera z przodu, muszę sprawdzić), a auto jest na 100% bezwypadkowe (od nowości w rodzinie, jedyne co to była lekka stłuczka w tył, po której trzeba było tylko wymienić tylny zderzak, od tego raczej by się pas nie postrzępił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Więc Twoje faktycznie nie musi być po "dzwonie", możliwe po prostu, że często jeździło z kompletem pasażerów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 27-09-2011 o 22:52
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:55   #3
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
dokladnie to samo mam, auto bezwypadkowe też w rodzinie od urodzenia a pasy się strzępią, wada konstrukcyjna, ale tylko od strony kierowcy
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:55   #4
Piotruś
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
U mnie tylko pas kierowcy tak wygląda i auto na pewno bezwypadkowe lecz po kolizyjne
Piotruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 23:12   #5
Max77pl
Avatar Max77pl
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Najgorzej wygląda pas na ostatnim zdjęciu (tylna kanapa) w dolnej części - tu pas jest rozerwany na ok. 1 cm i jest to miejsce, które się "nie zwija" i przez nic nie przechodzi. Wygląda jakby to pochodziło od jakiegoś fotelika dzieciecęgo z wyjątkowo ostrą krawędzią.
Przydałoby się z tym coś zrobić, nie wiem - może zaszyć, zakleić?
Nowe pasy są koszmarnie drogie...
Stary 27-09-2011, 23:16   #6
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Osobiście nie bawiłbym się w szycie, a już szczególnie klejenie. Jeśli nowe pasy nie wchodzą w grę, to chyba pozostaje tylko unikanie wożenia kogoś na miejscach z najbardziej postrzępionymi pasami, a jeśli nie ma innej możliwości, to spokojna jazda.
Niby istnieje jeszcze opcja pasów używanych, ale nie jestem pewien czy to bezpieczne (z racji pirotechnicznych napinaczy pasów) - wydaje mi się, że taki zakup może być dość nierozsądny, podobnie jak używanych poduszek powietrznych. Samych pasów, bez napinaczy, chyba nie da się kupić, w każdym razie taką odpowiedź dostałem jakiś czas temu gdy wysłałem pytanie do osoby sprzedającej części do Fordów.
Stary 27-09-2011, 23:28   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
to musi być jakaś wada producenta pasów bo moj od kierowcy też jest postrzępiony reszta jest OK samochód też jest bezwypadkowy
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 23:38   #8
Max77pl
Avatar Max77pl
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi np. o przyszycie lub przyklejenie w tym najgorszym miejscu jakiejś "łatki" albo opaski, żeby to już dalej nie postępowało. Mam świadomość tego, że w sytuacji krytycznej ten pas może nie spełnić swojej roli.
Stary 28-09-2011, 09:09   #9
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
jest to wada konstrukcjyjna, były akcje serwisowe, ale nie wszystkie mk3 obejmowało
Stary 28-09-2011, 11:27   #10
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
1. Pasy z tyłu nie mają napinaczy
2. Pasy z przodu mają napinacz ale jest on zintegrowany z zapięciem pasa (czyli spokojnie kolega może sobie zostawić swoje zapięcie a wymienić sam pas)
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
