Stary 28-09-2011, 12:20   #1
konik3324
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie nie działajacy licznik kilometrów dziennych
Witam jestem nowym uzytkownikiem od nie dawna jestem włascicielem focusa 1,8 tdci mam problem z licznikiem na kilometry dzienne tzn. raz dziala normalnie a przeważnie dochodzi do 40 lub 60 km i sie zeruje sam co to moze byc.
konik3324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 15:11   #2
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: nie działajacy licznik kilometrów dziennych
Napisał konik3324 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może to wina czujnika prędkości i/lub samego licznika.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 12:02   #3
konik3324
Imię: Krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Wyskakuje mi napis ŁESŁ
Stary 01-10-2011, 12:20   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Może "test"?
To oznacza, że włącza się funkcja autotestu. Sprawdź czy przycisk kasowania licznika dziennego nie blokuje się. Może jest zatarty (pociągnij do siebie) albo sprężynka nie odbija.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 19:09   #5
konik3324
Imię: Krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może "test"?
Przycisk działa i odbija na poczatku to jeszcze wskazówki sie obracały do końca a teraz juz nie,byc moze to jest poduszki pod skrzynia która musze wymienic , moze sie myle
Stary 02-10-2011, 20:50   #6
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Poduszka nie ma nic wspólnego z licznikiem i kontrolkami. Jeśli przycisk działa poprawnie to pewnie masz zwarcie na płycie licznika. Koledzy demontowali, myli w alkoholu i dla zabezpieczenia lakierowali. Poczytaj zanim się za to weźmiesz.
Stary 04-10-2011, 19:55   #7
konik3324
Imię: Krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Dzieki ale gdzie mama o ty poczytac
Stary 10-05-2020, 13:36   #8
seblan
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Chciałbym trochę odświeżyć temat, mam ten sam problem, czy ktoś wie jak to rozwiązać?
seblan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
