Zamknięty Temat
Stary 30-09-2011, 21:23   #1
mari00
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: focus II
Postów: 8
Domyślnie Moduł komfortu i światła do jazdy dziennej
Mam dwa pytania odnośnie mojego FF II FL, model Gold Plus.
1. Czy ten samochód jest wyposażony w moduł komfortu, domykanie drzwi z pilota ?
2. Sprzedawca opowiadając o samochodzie wspomniał że ma światła do jazdy dziennej, tj. przy przełączniku ustawionym na "0", światła włączają się automatycznie po zapaleniu silnika, natomiast podświetlenie zegarów i całej deski rozdzielczej jest w tym momencie wyłączone.
U mnie natomiast w samochodzie świeci się wszystko, zupełnie tak jakbym ustawił przełącznik świateł w pozycji świateł mijania.
Czy jest to poprawne ? Czy na pozycji "0" powinny świecić tylko światła mijania bez podświetlania wnętrza ?
mari00 jest offline
Stary 30-09-2011, 22:07   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Moduł komfortu i światła do jazdy dziennej
Po pierwsze nie Gold Plus, a Gold X ; )
Po drugie drzwi to mogą domykać się w BMW serii 7 a nie w Focusie ; ) - natomiast jeśli chodzi Ci o domykanie okien z pilota to ta opcja była tylko przy 4 szybach w aucie sterowanych elektrycznie, wtedy zamykając furę trzymasz cały czas klawisz i okna jadą w górę.
Co do świateł do jazdy dziennej to pokręciłeś albo Ty albo osoba od której kupiłeś. Światła do jazdy dziennej w Focusie mk2 FL to nic innego jak normalne światła mijania ale przy opcji 0 napięcie na nie idzie przez kabel oporowy i świecą nie z pełną mocą (70%), natomiast nie ma to nic wspólnego z podświetleniem deski - ono jest cały czas włączone.
laurentii jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
