Stary 03-10-2011, 08:16   #1
dymek.16
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDi 90km
Domyślnie Rozrusznik, kręci ale nie pali
Mam problem z rozrusznikiem w swoim mondeo, jakiś miesiąc temu zawitałem pierwszy raz do mechanika który stwierdził że rozrusznik zapycha się od opiłków z koła dwumasowego, postanowił go wyczyścić i stwierdził że na tym problem się skończy, co się okazało po 2 tygodniach, rozrusznik całkiem się rozklekotał czego przyczyną było rozpadające się koło dwumasowe, tak wiec został wymieniony ten cały dwumas razem z rozrusznikiem wiec jestem, świeżo po wymianie i teraz po tygodniu znowu pojawia sie problem z rozrusznikiem, czasami w ciągu dnia pali normalnie, a czasami dopiero po wrzuceniu na "Piątke" i przesunięciu o kawałek samochodu odpala ale i czasem to nie pomaga, słuchać ten owy dźwięk miksera.
Z czym może być problem? , jakie mogą być tego przyczyny ? ciągłe wizyty u mechanika doprowadzą mnie do ruiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dymek.16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 08:59   #2
Piotruś
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
Domyślnie Odp: Rozrusznik, kręci ale nie pali
Wygląda na to że bendix się zawiesza w rozruszniku, rozrusznik nowy czy używany po naprawie???
Piotruś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 09:07   #3
dymek.16
Imię: Konrad
Model: Ford Mondeo
W tym właśnie problem że rozrusznik jest nowy, i nic takiego nie powinno się z nim dziać czy mogą być jakieś inne przyczyny tego ?
Stary 03-10-2011, 09:50   #4
Piotruś
Rocznik: 2000r
Postów: 90
Jak nowy to niby nie powinno, czy podczas tego głosu (miksera) słychać czy rozrusznik kręci silnikiem??? jak tylko ten mikser to padł nowy rozrusznik "bendix"
nowe nie zawsze znaczy na pewno sprawne
Stary 03-10-2011, 17:58   #5
dymek.16
Imię: Konrad
Model: Ford Mondeo
tylko słuchać rozrusznik i nic więcej, i czy da rade to samemu wymienić ?
Stary 03-10-2011, 18:29   #6
Piotruś
Rocznik: 2000r
Postów: 90
Jeśli dasz radę sam wyciągnąć rozrusznik i zawieziesz do jakiegoś DOBREGO MAJSTRA to weźmie śmieszne pieniądze za naprawę a Ty zaoszczędzisz trochę grosza
Stary 04-10-2011, 19:41   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
rozumiem że pisząc "mikser" masz na myśli cykający automat ? A rozrusznik nie kręci tak ? Kontrolki przygasają wtedy czy nic się nie dzieje ?
Bo szczerze nie wierzę że padł rozrusznik, tym bardziej nowy. Obstawiałbym jakiś problem z elektryką ( instalacja, może akumulator?).
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 20:56   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
"mikser" to dla mnie dźwięk kręcącego rozrusznika bez przekazania siły na koło zamachowe - tak jakby wycie na wysokich tonach, przynajmniej w porównaniu z normalnym rozruchem. pewnie rozrusznik był regenerowany a nie nowy i dlatego taki problem. albo jest źle złożone ramię poruszające bendix albo problem z samym bendixem
Stary 14-11-2011, 19:05   #9
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
ma podobny problem, z tym że rozrusznik kręci silnikiem, na desce wszystkie kontrolki gasną. myślałem, że to aku, ma już ponad 6 lat, kupiłem nowy aku, zamontowałem i nic. kontrolki nadal gasną, ale silnik kręci. podejrzewa, że po zmieleniu dwumasy, mechanik nie wyczyścił rozrusznika i opiłki go zdemolowały. jutro wyciągam rozrusznik i napisze co sie stało. może wystarczy wymienić tulejki, bendix, nie wiem sprawdzę jak wyciągnę
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
