Stary 03-10-2011, 20:54   #1
zim
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Demontaż schowka/wymiana bt/vc
Witam wszystkich,
Mój s-max ma fabryczny bt/vc ale w języku niemieckim, dzisiaj kupiłem moduł z językiem angielskim i chciałem się zabrać za podmianę.
Niestety poległem na pierwszej czynności, czyli demontażu schowka.
Odkręciłem trzy 10 i 4 torxy, ale schowek ani drgnie. Odpuściłem nie chcąc nic połamać.
Czy ktoś może podzielić się jakąś instrukcją jak zdemontować ten schowek w s-maxie.
Pozdrawiam,
zim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 13:28   #2
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Domyślnie Odp: Demontaż schowka/wymiana bt/vc
Ja miałem okazję demontować schowek z tego samego powodu ;-)
Należy zacząć od wykręcenie 3 śrób 10, oprócz tego jest ok. 5 torxów (nie wspominając o demontażu boczków) i następnie należy odpiąć chłodzenie schowka (jeśli takie posiadasz). Po tym wszystkim skrzynka wypada sama :-)
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 14:07   #3
zim
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Dzięki za odpowiedz, dzisiaj pokonałem schowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała podpowiedz dla tych którzy rozbierają schowek po raz pierwszy:
1. Zdjąć boczek od strony drzwi, siedzi tylko na zatrzaskach i uszczelce od drzwi
2. Zdjąć dolną część tunelu środkowego, 2 zaczepy w formie zatyczek
3. Powykręcać wszystkie torxy i 10 ze schowka
4. Ściągnąć górną część tunelu środkowego, trzyma go na samym dole obok fotela torx i 2 torxy ze schowka.
5. Schowek trzyma się na przewodach i rurce od chłodzenia (jeśli posiadacie) trzeba zdecydowanie pociągnąć rurka jest na zatrzaskach. Niestety zakładanie nie jest już takie proste, ja wyciągnąłem pokrętło od zamykania nawiewu i wyjąłem cały ten element. Najpierw założyłem to mocowanie na rurę nawiewu, założyłem schowek i palcami wcisnąłem mocowanie w schowek. Trochę krwi ale się udało.
Pozdrawiam,
Stary 22-08-2013, 19:07   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Może jeszcze ....
od tyłu schowka są przyłączone;
przewody z lewej strony schowka to przyłącze do Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum........
przewody z prawej strony schowka to przyłącze do Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .......
przewody w górnej części schowka to przyłącze do Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby ktoś szukał modułów i PP.pasażera to są dostępne własnie od wewnętrznej strony kokpitu , nad schowkiem .
Stary 21-12-2013, 18:40   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A jak rozebrać drzwiczki schowka? Dwa widoczne torxy trzymają zamek, wokoło nie widać żadnych zatrzasków. Muszę je rozebrać, ponieważ strasznie brzęczą. Powoli eliminuję wibrujące i wkurzające ucho elementy i utknąłem na schowku.
Jakieś całe to auto jest rozteleptane, ale to chyba zasługa 5-ciu lat w kraju i naszych cudownych dróg.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 15:59   #6
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
A moze ktos wrzuci jakies fotki?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 21:24   #7
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Dziś dobierałem się do schowka przy okazji montażu wyłącznika poduszki pasażera. Z racji że to pierwszy opis na forum, na jaki się natknąłem to dodam, żeby nikt się nie męczył jak kolega, że dostęp do ww. rurki jest od spodu schowka, wystarczy opuścić skrzynkę z bezpiecznikami itp. Przekręcamy pokrętło widoczne na zdjęciu i tyle, wcześniej jedynie musimy zdjąć kawałem maskownicy/tapicerki.
Ameryki być może nie odkryłem, ale tej informacji nie znalazłem, a myślę że się przyda. Reszta opisu pomocna i obrazowa.
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taką mam, może się przyda potomnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 20-12-2019 o 21:29
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 00:02   #8
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Napisał GTS23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczka, poczka. Cóż ja widzę po prawej stronie? W Pekaesie montowano fabrycznie wyłącznik airbaga? Czy to może Twoja własna twórczość?
Pozdrawiam Świątecznie!
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 21:44   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał wojtek_mlody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasno wynika, że nie
Stary 25-12-2019, 23:43   #10
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Jasno i przejrzyście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
