Stary 04-10-2011, 19:47   #1
szczepulek
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
Unhappy MK5 - 3,4 i wsteczny bieg - ciężko wchodzą po przegazowaniu
witam , problem nastepujacy na wylaczonym silniku biegi wchodza.. lecz dosc ciezko. na zapalonym zazgrzyta przy wrzucaniu wstecznego czasem, biegi nadal nie wchodza zbyt lekko, ale 1 i 2 w tolerancji mozna wrzucic, problem z 3 i 4 biegiem - zgrzyty.. z wyczuciem i delikatnoscia jakos wbijam. Co moze byc powodem? poduszki silnika bym wykluczyl bo cala sytuacja miala miejsce po przegazowaniu 2 krotnym silnika do ok 6000 obr na luzie, gdy sprawdzalismy gdzie uciekaja spaliny w ukladzie wydechowym. czyzby sprzeglo padlo.. czy moze cos sie rozregulowalo.. ale jak to mozliwe po wcisnieciu gazu na 1-2 sekundy ?
szczepulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 15:41   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: MK5 - 3,4 i wsteczny bieg - ciężko wchodzą po przegazowaniu
Jak wsteczny zgrzyta to sprzęgło nie rozłącza do końca napędu,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 12:13   #3
szczepulek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
po przejechaniu okolo 70 km ustatkowalo sie i dziala normalnie, czy to znak ze sypie sie tarcza sprzeglowa?
fiesta mk5 , puma , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
