Stary 05-10-2011, 00:39   #1
Pawelzb1
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Domyślnie [2.0 TDCI GHIA '05] Dziwne zachowanie wskazań średniego spalania
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem, szukałem ale nie znalazłem nic podobnego.
Mój wskaźnik spalania śr., po dłuższym postoju (np. po nocy), zachowuje się, jakbym go właśnie zresetował - leci od 99.99 w dół.
Niby nic takiego, ale irytujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś się spotkał z takim przypadkiem ? Jakieś sugestie ?
aha - bezpieczniki wszystkie sprawdzone = OK.
Pozdrawiam,
Paweł
Pawelzb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 17:16   #2
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie Odp: [2.0 TDCI GHIA '05] Dziwne zachowanie wskazań średniego spalania
witam
jak kasujesz licznik spalania na postoju to tak pokazuje, natomiast jak skasujesz podczas jazdy to pokaże ci normalne średnie spalanie, mam tak samo
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 17:43   #3
Pawelzb1
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Dzięki, na to bym nie wpadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetestuję i dam znać, czy 'to je ono' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2011, 01:48   #4
Pawelzb1
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Update tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden sposób kasowania wskazań średniego spalania nie pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że to BYŁY pierwsze oznaki zgonu akumulatora. Po prostu, przy odpalaniu tak siadało napięcie, że na pamięć zegarów/komputera już mocy nie starczało. Pod koniec, przy kręceniu rozrusznikiem, zapalały się nawet światła i kierunki, mimo, że były wyłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie aku, auto odżyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak dla potomności, żeby nikt już nie musiał się zastanawiać OCB i nie został któregoś ranka bez możliwości odpalenia fury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
średnie spalanie , wskazniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
