Stary 05-10-2011, 03:54   #1
ziomalwroclaw
Avatar ziomalwroclaw
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Ford Focus MK2 kombi
Domyślnie 300m na niedokręconym korku zbiornika płynu hamulcowego
witam
miałem wczoraj nieciekawą sytuację i nie jestem pewien czy nie odbije się w skutkach.
Po wymianie klocków hamulcowych z przodu, mechanik zapomniał zakręcić korek w zbiorniczku z płynem hamulcowym pod maską.
Wsiadłem do auta i zanim załapałem, o co chodzi - przejechałem z jakieś 300m pompując hamulec i zastanawiając się co jest!!!???
Zatrzymałem się kontrolnie, zaglądam pod maskę, a tam korek leży z boku.
Czy mogło to wyrządzić jakieś szkody???
- obawiam się zapowietrzenia???
Dodam, że sprawdzałem dzisiaj rano na zgaszonym silniku i pedał hamulca sztywno łapie i dosyć wysoko.
Płynu jest aż pod korek.
- proponujecie odessać do poziomu ____max ???
- czy zostawić ???
Ostatnio edytowane przez ziomalwroclaw ; 05-10-2011 o 08:47 Powód: poranna kontrola
ziomalwroclaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 06:28   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: [MK2] 300m na niedokręconym korku zbiornika płynu hamulcowego
Trochę dziwne - to tylko 300m
- przy wymianie klocków nie rozszczelniasz układu
- płyn się cofa, więc powinno go byc więcej w zbiorniku a nie ubywać
No chyba, że przy okazji, mechanik wymieniał płyn a nie odpowietrzył
No ale raczej trzeba by odpowietrzyć układ - może przy wymianie klocków, rozebrał cylinderki (np. do przeczyszczenia) i zapomniał odpowietrzyć
Jeszcze inna kwestia - płyn hamulcowy silnie chłonie wilgoć => obniza się jego odporność na wrzenie => przy ostrym / długim hamowaniu może wystąpić zjawisko "wpadania" hamulca
Właśnie dlatego, płyn hamulcowy powinien być nalewany ze świerzo otwartego opakowania, a nie starego stojącego gdzieś w warsztacie (nie wiadomo jak długo otwartego)
No ale to by wystąpiło gdybyś jechał 300km, a Ty jechałeś 300m
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-10-2011 o 06:36
Stary 05-10-2011, 08:25   #3
ziomalwroclaw
Domyślnie Odp: 300m na niedokręconym korku zbiornika płynu hamulcowego
chyba nie do końca sie zrozumieliśmy...
- płyn nie był wymieniany
- a układ nie był rozszczelniany
Mechanik aby sobie coś ułatwić odkręcił korek pod maską i zapomniał mi go dokręcić na dowidzenia.
"no i jadąc przez te umowne 300m pedał hamulca mi się zapadał - a hamulec ledwie łapał", aż mnie coś tknęło - zaglądnąłem pod maskę i zakręciłem korek.
Stary 05-10-2011, 09:36   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
No to dziwne - jeśli nie rozszczelniał układu
Korek się odkręca, aby płyn miał się gdzie cofnąć
Inna kwestia
- przy wymianie klocków, wciska się tłoczki
- po zlożeniu wszystkiego, należy kilka razy nacisnąć pedał hamulca aby klocki i zacisk się ułożyły (kwestia luzów) i tyle
generalnie - jak coś jest nie tak - to jechać na reklamację
Arturek
Stary 05-10-2011, 10:26   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jazda na dystansie 300 m z odkręconym korkiem zbiorniczka hamulca niczym nie grozi - ewentualnie tylko zanieczyszczeniem płynu jeżeli jechałeś np po szutrowej drodze i mocno się kurzyło.
Po wymianie klocków i nawet po kilkakrotnym depnięciu, pedał przy hamowaniu będzie nadal NIECO miękki i będzie wchodził głębiej w podłogę. Klocki muszą się dopasować powierzchnią cierną tak jak wypracowana jest tarcza hamulcowa. Następuje to dość szybko, po kilkuset kilometrach już powinno być ok.
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 13:54   #6
ziomalwroclaw
ok. No to kamień z serca.
Dzięki za odpowiedzi.
Generalnie klocki docierają się całkiem/całkiem z każdym km coraz lepiej pracują.
hamulce , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
