Stary 05-10-2011, 13:01   #1
Łuqasz3q
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie 1.8 TDCI grzechocze przy odpalaniu
Witam, mam mały problem z moim focusem którego niedawno zakupiłem, a mianowicie Ford Focus 1.8 TDCI 115 km 2001r. Przy odpalaniu samochodu jest straszne grzechotanie i to tylko przy odpalaniu !! po odpaleniu samochodu auto chodzi cudownie, niekiedy mu się zdarzy przez parę sekund nie równo chodzić (ale to raz na 10 odpaleń), ale w jeździe jest wszystko jak w najlepszym porządku, podobnie jak na biegu jałowym, myślałem ze te grzechotanie to wina rozrusznika, ale nie wziąłem auto na podnośnik i odgłos dochodzi jakby ze skrzyni, patrzyłem ten na luz poduszki skrzyni, trochę się rusza, ale to nie to bo przytrzymałem brecha poduchę i nadal jest ten grzechot... czy to będzie najgorsza rzecz której mogę się spodziewać ?? czyli dwómas ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łuqasz3q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2011, 21:11   #2
Dufi
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI grzechocze przy odpalaniu
Prawdopodobnie dwumasa. Poszperaj w necie/forum i poczytaj na pewno coś znajdziesz co ci bardziej naświetli temat.
Dufi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 15:02   #3
xmatx
Zarejestrowany: 20-10-2011
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 10
witam odświeżam temat bo u mnie takie same objawy grzechotanie plus nie zawsze powracający pedał sprzęgła (wraca do połowy po wciśnięciu) a więc na 100% dwumasa i wyprzęgnik do wymiany. właściwie to moje pytanie dotyczy bardziej prawidłowości dobrania części ten zestaw LUKa powinien być ok ?
i jeszcze jedno pytanie "tyla poduszka skrzyni biegów" to to ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy to
xmatx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 20:29   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Po wciśnięciu sprzęgła objawy ustępują? Jeśli tak to rzeczywiście dwumasa.
Kupowałem u tego sprzedawcy dwumasę. Przesyłka OK, towar wygląda dobrze. Po zamontowaniu niepokojące objawy ustąpiły.
Tylna poduszka skrzyni jest w ostatnim linku.
Tu masz tańszą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu oryginał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli wybierzesz zamiennik to daj znać jak się spisuje.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 09:43   #5
xmatx
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 10
właściwie to jestem pewien że to dwumasa, przed zakupem byłem w ASO na przeglądzie i już wtedy serwis napisał ze dwumasa do weryfikacji i tylko czekałem kiedy się posypie pojeździł z 6-7 miesięcy i zaczęło klekotać zaczyna mnie to drażnić idzie zima he he to postanowiłem wymienić tylko potrzebowałem potwierdzenia że to to bo pytałem po sklepach i u mechanika to sobie krzyczą 1500-1800plnów to za tyle to ja zrobię całą wymianę. poduszkę tez wezmę tą tańszą i dam znać co i jak dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
