Zamknięty Temat
Stary 05-10-2011, 18:34   #1
lukaszmondeo
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
Domyślnie Błąd P0171... Co robić???
witam wszystkich
od pewnego czasu odpala mi lampka awarii i jest błąd 0171
jest to mondek 1,8 16v benzyna + lpg
1 cewka nowa beru około miesiąca stażu
2 kable nowe
3 świece maja około 25 OOO przebiegu (NGK PLATINUM)
byłem dwa dni temu u mechaniora skasował błąd powiedział ze skoro to wszystko wymieniane nie mogło się tak szybko wysypać, ze to niby sonda
może i tak!!!
gdy skasował błąd samochód jakby inny
wcześniej taki lekko zamulony był
ale dziś znowu lampka się zapaliła i du..pa
zastanawiam się czy to nie wina regulacji gazu i czy właśnie gaz nie odpowiada za ten błąd
niedawno wymieniałem filtry i typ regulował mi niby komputer od gazu było spoko a teraz jest jest ten błąd
może sypneła się ta sonda
co dalej robić????
jeżeli odłącze aku i zrestartuje kompa błąd zniknie
ale zaraz po podłączeniu znowu się pojawi bo będzie w historii
nie wiem ale różnie gadają proszę o rade...
chciałbym skasować go i pojeździć na PB żeby zobaczyć w czym tkwi problem
bo jeżeli pojawi się na PB to chyba ta sonda tylko która bo są dwie...
a jeżeli się nie pojawi!!! a włącze potem gaz i się pojawi to znaczy że gazownik dał ciała i musi mi go dobrze wyrególować
jeżeli się w czymś myle, proszę o wypowiedzi...
najważniejsze teraz jest skasowanie błędu czy odłączenie aku wystarczy
pozdrawiam łukasz
lukaszmondeo jest offline
Stary 05-10-2011, 19:16   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Błąd P0171... Co robić???
P0171 -System too Lean (Bank 1)
Prawdopodobne przyczyny:
Intake/exhaust leak, Secondary Air Injection (AIR) system, Mass Air Flow (MAF)/Volumetric Air Flow (VAF) sensor, fuel pressure/pump, injector(s), Heated Oxygen Sensor (HO2S)
co mozna zrobić:
replaced o2 sensor,used 4 wire universal zirconia sensor from gendan, rough idling totally disapeared on replacement,no misfire anymore. car now has even acceleration,
lub
air leak on brether pipes at front of engine.
A teraz słownik i tłumaczenie.
ogólnie do wymiany sonda lambda.
Ale ja bym wyregulował gaz, bo zapewne przy jeździe na nim pojawia się ten błąd
Stary 05-10-2011, 19:53   #3
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
też mi się tak właśnie wydaje
a nie jestem mechanikiem dlatego staram sie zebrać kilka opini
i wyciągnąć z nich wnioski
wiec mówisz sonda ==>> ta pierwsza przu kolektorze nie ta druga przy kaltalizatorze rozumiem
ale chciałbym być pewny odłaczenie aku kasuje ten błąd???
ps
auto wcześniej na pełnym baku lpg robiło 400-420 km
teraz maks 360 czasem nawet 320 zależnie od cyklów czy wiecej trasy czy wiecej miasta
i czuc ze jest lekko zamulone na niższych obrotach...
pozdr
Stary 05-10-2011, 20:02   #4
Slawko
Napisał lukaszmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 05-10-2011, 20:24   #5
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
zobacz ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
setaszi jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
