Stary 06-10-2011, 09:47   #1
Dragonixen
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: ford focus
Silnik: 1,8 16 V zetec + lpg
Postów: 8
Domyślnie po wymianie rozrządu silnik ciężko odpala
witam wszystkich.
jestem nowy na forum i mam nadzieje że wybralem dobry dział na umieszczenie tego tematu
a wiec tak jakies 3 tyg temu kupilem forda focusa mk1 1,8 lpg+gaz problem jedyny jaki byl to skaczace obroty przy zatrzymywaniu sie, po prostu podnosily sie do 2000 po czym po chwili spadaly do 900, po podlaczeniu pod komputer wyskakiwal blad w katalizatorze,
udalem sie do mechanika, ktory stwierdzil ze przyczyna moze byc silniczek krokowy badz przepustnica, no i wykonalem standardowo wymiane rozrzadu, wymiana oleju itp. wiec zostal przeczyszczony silniczek krokowy i przepustnica
i teraz tak problem zaczal sie poniewaz ma on problemy z odpaleniem (wczesniej odpalal od razu i nie dlawil sie) po czym zaczyna sie dlawic, jesli nie doda sie gazu nie ma szans na odpalenie, a pozniej jak sie zatrzymuje dalej zaczyna sie dlawic, sytuacja taka utrzymuje sie przez ok 10 minut a pozniej juz zaczyna jezdzic jak nalezy, obroty nie skacza i przyznam ze dostal znacznie lepszego kopa.
ale co po tym jak sa takie problemy z odpaleniem dodatkowo cos zaczelo syczec slychac to w lewym gornym rogu maski a wczesniej tego nie bylo- mechanik sie upiera ze moze to byc kolektor,
i teraz moje pytanie czy przyczyna moze byc zle wymieniony rozrzad?? czy wina moze lezec gdzie indziej ?? bardzo prosze o pomoc!!
Dragonixen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 11:48   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: problemy z odpaleniem po wymianie rozrządu
moze ale nie musi.. trudno jednoznacznie odpowiedziec-potrzeba sprawdzac wszystko.
Stary 06-10-2011, 12:11   #3
Dragonixen
Model: ford focus
Postów: 8
no latwo powiedziec, ze wszystko ale to rosna dodatkowe koszta, choc wydaje mi sie ze warsztat powinien to zrobic za darmo skoro wczesniej nie powtarzala sie taka sytuacja, a teraz tak sie dzieje, wiec wydaje mi sie ze przyczyna moze tkwic w tym co oni wlasnie wymieniali a robili ten nieszczesny rozrzad...
Stary 06-10-2011, 12:48   #4
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
A przy wymianie rozrządu używał blokady kół w głowicy,względem wału.
Zwykle "Kazie" robią metodą "na mesel" między koła, a wał korowy : "na kreskę "
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2011, 13:25   #5
Dragonixen
Model: ford focus
Postów: 8
nie mam pojecia jak gosc to robil...jak mi sie wydawalo oddalem samochod w "zaufane" rece bo polecil mi go znajomy ktory sam u niego naprawia przynam szczerze ze juz wolalem poprzedni stan rzeczy bo obroty az tak czesto nie szalaly a odpalal praktycznie na dotyk...autem ma jezdzic narzeczona do pracy a jak to kobieta jak jej stanie auto na drodze to jest placz i nerwy no i same problemy...wiec czuje ze nie jestem w najlepszej sytuacji...ktos ma moze jakis pomysl??
Stary 06-10-2011, 13:32   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zmien kobiete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na powaznie-jedz gdzies indziej aby tylko potwierdzic ustawienie rozrzadu.
To jest podstawowa sprawa od której nalezy zacząc. To niestety potrzeba sprawdzic aby moc szukac dalej co jest przyczyną.
Stary 06-10-2011, 13:38   #7
Dragonixen
Model: ford focus
Postów: 8
dzisiaj jade do tego goscia zeby on to sprawdzil byc moze ktorys z jego pracownikow odwalil fuszerke a on tego nie korygowal i zobaczymy co wyjdzie, a jesli dalej bedzie sie upieral to faktycznie ebde musial gdzie indziej jechac...a jak wyjasnic to ze jak sie nim dluzej pojezdzi to wszytsko chodzi tak jak trzeba??
Stary 06-10-2011, 14:05   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
silnik benzynowy cieply a zimny to bardzo duzo roznica w pracy silnika. To nic nie znaczy.
Musi byc pewnosc ze rozrzad jest ok. Jesli to bedzie pewne to dopiero bedzie mozna szukac dalej jesli sie okaze ze to nie rozrzad.
Stary 06-10-2011, 14:17   #9
Dragonixen
Model: ford focus
Postów: 8
a na czym polega dokladnie sprawdzanie poprawnosci rozrzadu ?? podpina sie auto pod komputer i szuka sie bledow czy jest inny sposob?? tak zebym wiedzial co wymagac od mechanika??
Stary 06-10-2011, 16:06   #10
conris
Zablokowany
Postów: 487
Są czujniki położenia wałków rozrządów i wału korbowego.Jeżeli coś nie tak z ich koordynacją ,komputer powinien wykazać błąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
