Stary 06-10-2011, 16:47   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie czyszczenie przepustnicy 1,8Pb
Hej..
Chcę zaoszczędzić 100pln które wziął odemnie mechanior w zeszłym roku za czyszczenie przepustnicy... i oczywiście zrobić to samemu...
Czy ktoś robił to sam i ma do tego jakieś wskazówki?
Czym myć?
Na co uważać żeby nic nie popsuć?
Czy trzeba ją kalibrować po ponownym podłączaniu?
I co ew. mogę tam popsuć?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 11:10   #2
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Domyślnie Odp: czyszczenie przepustnicy 1,8Pb
Hej
samo czyszczenie to prosta sprawa, ja czyściłem preparatem do mycia silników ale moze tez być taki do czyszczenia gaźników i chyba nawet bedzie lepszy, zalezy ile syfu się zebrało. U mnie było dosyć czysto.
Dokładnie już nie pamietam ale chyba jedynym małym problemem jest odkręcenie wężyka z płynem chłodzącym, tzn trzeba sprawnie to zrobić bo plyn cały czas leci więc zdejmujesz i szybko zaślapiesz wezyk, jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czyszczeniu przepustnica sama się skalibruje, tzn odpalasz i jedziesz najlepiej kilkanaście kilometrów. W tym czasie obroty trochę wariuja ale potem wszystko wraca do normy jak komputer zaktualizuje ustawienia. Zazwyczaj po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest już OK
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 16:55   #3
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
dzięki za info...
to do przepustnicy dochodzi płyn chłodniczy? czemu?
Stary 15-08-2016, 08:39   #4
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Gdzie znajdę opis jak wykonać tą czynność ??
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 21:36   #5
C-max1979
Avatar C-max1979
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
DSC_0373.jpgMusisz zdjąć filtr powietrza razem z rurą karbowaną.
Możesz przeczyścić tylko z zewnątrz ale w moim przypadku to nic nie dało. Odkręcasz cztery śruby trzymające przepustnice ale wcześniej zdejmij wężyki gumowe z w których jest płyn chłodzący. Poleci trochę płynu,ale tym się nie martw. Przepustnica od wewnątrz raczej będzie bardzo brudna.
Bump: Pierwsze zdjęcie pokazuje przepustnicę od zewnątrz. Nie taka brudna była. Gorzej już od środka. Ale spoko, jak widać da się to umyć. Dzisiaj to zrobiłem.
Ostatnio edytowane przez C-max1979 ; 20-08-2017 o 18:45
C-max1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 14:25   #6
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Podobno jest tam jeszcze linka od gazu??
Czym czyściłeś ?? Można ją np. uszkodzić podczas takiego czyszczenia??
Stary 21-08-2016, 16:47   #7
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Przepustnica jest sterowana elektrycznie, więc żadnej linki tam nie ma.Ja do czyszczenia używałem środek K2 Moim zdaniem dobry i tani. Można go też użyć bez odkręcania przepustnicy, jednak lepiej wykręcić i wyczyści porządnie wszystko
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 20:26   #8
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Najbardziej zastanawia mnie czy można dotykając klapki uszkodzić ja w jakiś sposób? Czym czyścić sama przepustkę ściereczką, patyczkiem czy po prostu tylko spsikać i tyle?
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 23-08-2016 o 21:17
Stary 24-08-2016, 13:24   #9
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Ok....przepustką wyczyszczona....moja nie miała jakiegokolwiek podłączenia wężyków
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 25-08-2016 o 13:11
Stary 23-04-2017, 18:01   #10
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Wiem że temat bardzo stary ale stałem się posiadaczem C Maxa i jest to pierwsza przygoda z Fordem,mam zatem pytanie czy trzeba wymieniać tą uszczelkę przy przepustnicy czy założyć na starej.
Pozdrawiam.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
