Stary 09-10-2011, 10:52   #1
tomi13
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
Domyślnie temperatura zewnętrzna a wskazania komputera
witam
jak w temacie - akurat dzis temperatura było okoła zera stopni i odpalajac moje autko pojawiła mi sie kontrolka -żółty płatek śniegu-JEDNOCZESNIE KOMPUTER WYSWIETLIL TAKA KOMENDE niska temperatura zewnetrzna - zresetowałem komputer wciskajac po lewej stronie przycisk od ustawien komputera ale kontrolka nie znikneła- wiec moje pytanie dotyczy tego czy powinna ona swiecic stale podczas jazdy czy tez powinna zniknąć po jakims czasie,czy temperature zewnetrzana na komputerze ozna jakos ustalic odgórnie np na -5 stopni zeby komputer wczesniej nie wskazywał ze temperatuza zewnetrzna jest niska??
troche to denerwujace jak przy odpaleniu auta taki komunikat sie pojawia a jeszcze gorzej jak podczas jaqzdy jkontrolka sie cały czas swieci.
tomi13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 11:09   #2
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: tamperatura zewnetrzna a wskazania komputera
Kolego wystarczy poszukać a na pewno znajdziesz.Apropo tego co pisałeś to jak spadnie temperatura to śnieżka się zapala.I świeci cały czas do puki temp powietrza nie wzrośnie.Jest to informacja niska temp zewnętrzna.
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 12:05   #3
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
A już nie długo ta kontrolka możne Ci poczerwienieć.
Taka jej uroda.
Poczytaj instrukcję obsługi bolidu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub
poszukaj na forum.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 12:07   #4
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
U mnie jak jest na zewnątrz od 0-4 stopni zapala się żółta śnieżynka, jeżeli jest poniżej zera wtedy zapala się czerwona, ale komunikat mi się żaden na komputerze nie wyświetla.
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 12:48   #5
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
poczytałem instrukcje i wynika z tego ze jest to jedynie INFORMACJA ale zeby z zółtej w czerwona sie zamieniała ta kontrolka nic nie pisze--,czy tak ma byc czy musze zakładac jakas powazna usterke?
Stary 09-10-2011, 14:16   #6
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Napisał tomi13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. nie wiem jaką masz instrukcje ale jest napisane na stronie 33 wszystko o tej kontrolce.tak jak pisze kolega piotrekk
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 18:12   #7
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomi13. ta kontrolka tylko informuje o możliwości oblodzenia jezdni gdy temp. spadnie poniżej -5C kontrolka zacznie świecić na czerwono. napisz coś więcej o tym komunikacie na kompie.no i czytaj instr.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 19:23   #8
tomi13
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
w sumie w instrukcji faktycznie pisze ze swiecic bedzie i zółta a potem czerwona - dzieki za podpowiedzi , jestem w sumie kilka miesiecy uzytkownikiem c maxa -jeszcze go dokładnie nie rozgryzłęm -wczesniej miałem fokusa kombi i tam nie było czegos takiego - poprostu wiecej elektroniki tutaj i człowiejk jak nie wie co do czego to lepiej spytacv doswiadczonych kolegów. wielkie dzieki- poprostu po odpaleniu ma kompie miałem komunikat NISKA TEMPERATURA ZEWNETRZNA i dopiero po wcisnieciu reset wróciło do normy tyletylko ze tra kontrolka swiecaca na zółto pozostała mi podczas jazdy- tio było rankiem - treraz wieczorkiem juz nie swieci- temoperatura ok 18 st
Stary 02-02-2018, 20:27   #9
skorpion19
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Domyślnie Odp: temperatura zewnętrzna a wskazania komputera
Witam odgrzeję kotleta żeby nie zakładać nowego tematu. Sprawa dotyczy śnieżynki ale niewłączającej się. Wymieniałem zegary na wiosnę i niebyło możliwości sprawdzić działania kontrolki, teraz temperatura na wyświetlaczu jest poniżej 4 stopni a kontrolka się niezapala. Robiłem test zegarów- kontrolka jest sprawna, podmieniłem też na wszelki wypadek czujnik temperatury ale nadal nie świeci, gdzie szukać przyczyny?
Niektórych drażni i chętnie by to wyłączyli, ja z kolei nielubię jak coś w samochodzie jest i powinno działać a niedziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
