Stary 09-10-2011, 21:16   #1
JuloKrk
Avatar JuloKrk
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5D 4CC
Rocznik: 1993
Postów: 70
Domyślnie Mocowanie alternatora 2,5DI
Witam. Dawno tu nie zaglądałem, bo nie miałem żadnych problemów z Kurczakiem, no ale jednak pojawił się defekt.
Defekt wyniknął z tego, że nie mam fabrycznej nakrętki dolnej śruby alternatora. Zamiast tego były zakontrowane 2 zwykłe nakrętki. Poluzowało się to wszystko i pasek zaczął piszczeć niemiłosiernie. No to prosta sprawa - naciągnąć i dokręcić. Niestety dolna śruba okazała się być wykonana z podłej jakości kupolitu i mi się ukręciła (na szczęście przy 2 nakrętce, więc jakoś tam działa).
Tu pojawia się konkretne pytanie - czy dolna śruba alternatora jest jakimś wybitnie specyficznym elementem, czy to zwykła śruba M8 odpowiedniej długości?
Pytanie 2: jak wygląda fabryczna nakrętka na tej śrubie?
CO było nie tak z poprzednim tematem że został w sekundę przeniesiony do zsypu? Był bym wdzięczny administratorowi tudzież moderatorowi który to zrobił za jakiekolwiek wyjaśnienie, ponieważ nie wydaje mi się żeby temat był wadliwy.
JuloKrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 22:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mocowanie alternatora 2,5DI
Napisał JuloKrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to śruba o odpowiednio długiej części walcowej i stosunkowo krótkiej części gwintowanej. Nie pamiętam oznaczenia śruby, ale moim zdaniem powinna być dokładna, a więc klasy dokładności A, oraz powinna być klasy wytrzymałości średniej, 8.8 będzie wystarczająca... Jeżeli zgubiłeś śrubę, to w dużej hurtowni kupisz taką, ale wymiarów nie znam...
Mnie też się nakrętka odkręciła, śruba się wysunęła, alternator pracował przekrzywiony, wibrował i pękło górne mocowanie. Dałem nakrętkę z wkładką plastikową i jest ok już ze dwa lata...
Naprężasz pasek na poluzowanej lekko nakrętce, po ustawieniu dokręcasz mocno. Tam są spore wibracje, a alternator z pompą ma dużą masę.
Zgredzik
Stary 09-10-2011, 22:18   #3
JuloKrk
Avatar JuloKrk
Model: Transit
Silnik: 2,5D 4CC
Rocznik: 1993
Postów: 70
czyli po prostu zadna filozofia i tyle. Spoko. Bede musial temat rozpoznać, niestety słabo to widzę w tygodniu czasowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najgorsze, że ukręcił się koniec śruby i nakrętka z wkładką teflonową po prostu nie najdzie...
Tylko o co chodziło w poprzednim temacie że go do zsypu wywalili po 5 minutach?
Ostatnio edytowane przez JuloKrk ; 09-10-2011 o 22:24
Stary 10-10-2011, 09:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba śruba się nie spodobała... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-10-2011 o 09:38
Stary 29-10-2011, 13:36   #5
JuloKrk
Avatar JuloKrk
Model: Transit
Silnik: 2,5D 4CC
Rocznik: 1993
Postów: 70
OK, ogarnąłem temat. Przy okazji okazało się, że szyna górna od naciągu jest złamana. Pospawał mi kumpel ładnie. Dolna śruba to M8 120x1,25. Dostępna jest w ABCFocus w cenie 23 złote. Taka sama śruba tylko z łbem na klucz 13 a nie 10 i bez zintegrowanej podkładki (minusem jest konieczność użycia 2x klucza 13 przy montażu/demontażu) plus nakrętka plus śruba do naciągu, wszystko oczyswiście ocynkowane 8.8 - 2 złote w metalowym 50m obok ABCFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2011, 16:29   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To normalka - jeżeli dolne mocowanie było poluzowane. Ja też spawałem, ale nie na długo to się zdało. Potem kupowałem zamienniki, też pękają. Dopiero oryginał od Forda wytrzymuje już drugi rok...
Zgredzik
Stary 29-10-2011, 21:05   #7
JuloKrk
Avatar JuloKrk
Model: Transit
Silnik: 2,5D 4CC
Rocznik: 1993
Postów: 70
jaka kwota?
Stary 29-10-2011, 21:40   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... musiałbym fakturę sprzed dwóch lat odszukać... Oryginał ze 80 zł, zamiennik ok. 30 zł. Kpl ze śrubą naciągową i kostką blokującą. Ale strzelam, nie pamiętam już.
Zgredzik
Stary 29-10-2011, 23:19   #9
JuloKrk
Avatar JuloKrk
Model: Transit
Silnik: 2,5D 4CC
Rocznik: 1993
Postów: 70
raczej o rzad wielkosci mi chodzilo. Srube i kostke mam, sama blacha ew. Zrestza zobaczymy, moze bardziej mi sie bedzie oplacalo 8 razy spawac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2011, 23:44   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprzedają komplety. Pęka na wykrępowanym zagięciu blisko mocowania... Tam są spore wibracje od silnika, alternator jest ciężki, jeżeli dolne mocowanie się poluzuje, to kapota - górny wspornik musi pęknąć. Dlatego dół trzeba mocno dokręcić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-10-2011 o 23:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
