10-10-2011, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: Mondeo (hatchback)
Rocznik: 1994
Czy sprzęgło będzie do wymiany?-dziwne zachowanie auta
Witam. Miałem wczoraj b.dziwną sytuację-pokrótce: auto obciążone (4 osoby dorosłe+dziecko+bagaże), wracałem „zakopianką”, na wysokości Mogilan korek-gigant, odcinek ok.7 km i trzy duże-długie, dosyć strome podjazdy. Jechałem tak ok. godzinę. Ruszanie na pół-sprzęgle, ciągłe ślamazarne ruszanie pod górkę-praktycznie cały czas jazda na sprzęgle. Pomijam fakt, że kilka samochodów „zdechło” po drodze-mnie się udało wyjechać. I tu nagle pojawia się problem-chce przyśpieszyć a auto ma zero mocy-ledwo „przyspiesza”, dalsza jazda nie jest możliwa + charakterystyczny swąd spod maski (dopiero wtedy poczułem-wcześniej w korku wszędzie coś śmierdziało. Ewidentnie przypalone sprzęgło. Postałem tak z godzinkę na poboczu, czekając aż znajomy zabierze rodzinkę do domu. Przed wezwaniem pomocy drogowej postanowiłem jeszcze sprawdzić auto. Okazało się, że samochód normalnie ruszył, dojechałem do domu (ok.40km). Trochę zgłupiałem-co teraz ze sprzęgłem? Był to normalny objaw, czy sprzęgło mam do wymiany, czy może auto pojeździ kilka km i będzie po zabawie? Co dalej mam z tym zrobić?
10-10-2011, 09:48 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Odp: Czy sprzęgło będzie do wymiany?-dziwne zachowanie auta
Ewidentnie spalone sprzęgło. Da się jeszcze troszkę pojeździć, ale bez dużego obciążenia, a i tak będzie coraz gorzej. Jedyne wyjście, to wymiana.
10-10-2011, 11:19 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ja tak kiedyś spaliłem sprzęgło w polonezie jak się zakopałem w piasku ;p Dym jak by się paliło. Ale ostygło i jeździło jeszcze hoho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A dodam że poldek nie miał lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. |
10-10-2011, 14:58 | #4 |
Zarejestrowany: 05-08-2010
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: grudzień 2005
Postów: 16
Miałam to samo, wracałam z tego samego miejsca - korek, zaczęło śmierdzieć, brak mocy, sprzęgło reaguje bardzo wysoko. Zostaje mi tylko wymiana? Czy można poziom wyregulować? Jak nie urok to sraczka - najpierw turbina, potem ciśnienie w pompie paliwowej, a teraz to...
10-10-2011, 15:15 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
10-10-2011, 15:39 | #6 | |
Postów: 16
Czy lepiej jest wymienić CAŁY komplet - koło dwumasowe, tarczę, docisk, wysprzęglik - czy SAMĄ tarczę? |
10-10-2011, 16:01 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Najlepiej podjedź do mechanika, niech rozbierze i sprawdzi, co jest do wymiany. Myślę, że kilkaset złotych to minimum.
11-10-2011, 14:54 | #8 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Panowie, nie szalejcie tak z tymi sprzęgłami. Po to jest samoregulacja, aby regulowała samoczynnie, jednak aby ją "zmusić" do działania, trzeba kilka razy depnąć ostro na pedał sprzęgła i jeszcze gwałtowniej cofnąć z niego stopę. Taki zabieg dobrze jest przeprowadzać nawet kilka razy dziennie, jeśli to nie pomoże, dopiero bierzcie się za wymianę, o ile faktycznie sprzęgło ślizga się.
Emmm |
12-10-2011, 22:40 | #9 |
Postów: 2,643
Jak tam Wasze sprzęgła?
Koleżanko MagdalenaKG u Ciebie też nie ma poprawy? Pozdrawiam
Emmm |
13-10-2011, 05:27 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Aby ominąć korek na wysokości Mogilan a) jadąc w kierunku Myślenic - jedziemy przez centrum Mogilan b) w kierunku Krakowa - w Głogoczowie, na wysokości stacji BP - skręcamy w prawo w boczną drogę - jedziemy przez Włosań - przez Konary, ew. Świątniki Górne potem - zaleznie od naszej fantazji - albo wjedziemy na zakopiankę w Opatkowicach - albo wjeżdżamy do Krakowa przez węzeł Łagiewnicki pozdrawiam Arturek
