Stary 10-10-2011, 22:59   #1
jurgen1
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: transit, bravo II
Silnik: 2,2 tdci, 1,9 mjet
Rocznik: 2010,2009
Question wymiana żarówki mijania
Witam Was, przepaliła mi się żarówka H4 z lewej strony. O ile z prawej to nie ma problemu z wymianą o tyle z lewej nie wiem jak się za to zabrać. Macie jakieś "patenty na to" ? Transit 2010
jurgen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 08:32   #2
mikel_angelo
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDCI
Domyślnie Odp: wymiana żarówki mijania
cała lampa mocowana jest chyba na 2 śrubach, odkręć, wysuń lampę, wymień żarówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikel_angelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 20:13   #3
omega pl
Imię: Marko
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Ford Transit
Silnik: disel
Napisał mikel_angelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy , czy te śrubki do odkręcenia są od przodu , od strony zderzaka czy z pod maski.
Próbowałem dostać się od środka , ale tam trzeba rozebrać "pół auta"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie dotyczy Kampera Forda Transita 2010.
omega pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 11:07   #4
Transpo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 17
Po otwarciu maski nad lampą przednią na pasie przednim jest jedna lub dwie śruby (nie pamiętam dokładnie), obracasz je chyba tylko o 90 stopni (też nie pamiętam, ostatni raz wymieniłem żarówkę trzy lata temu) i cała lampa wychodzi do góry i do przodu.
Na dole są tylko kołki w lampie i otwory w nadwoziu w które wchodzą te kołki.
Tak jest w zwykłym blaszaku, w kamperze chyba tego nie zmienili.
Transpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 18:07   #5
omega pl
Imię: Marko
Model: Ford Transit
Silnik: disel
Transpo , dziękuję za odpowiedz na moje pytanie, dzisiaj była fajna pogoda i w przeciągu 15 min wymieniłem żarówkę .Banalnie proste ale trzeba to wiedzieć .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
