Stary 21-06-2006, 12:00   #1
sokers
Zarejestrowany: 23-05-2006
Domyślnie Praca silnika na wyłączonym kluczyku
Witam mam pewien problem otóż tydzień temu założyłem instalację w moim Essim i od tamtej pory co jakiś czas jak jest gorąco zauważyłem że po przekręceniu kluczyka po zakończonej jeżdzie samochód jeszce przez 2-3 sekundy jeszcze pracuje czy to normalne ? Magik od gazu stwierdził że tak . Ale nie chce mi się w to wierzyć na paliwie tak się nie zachowuje tylko na LPG . Co wy na to miał ktoś taki problem?
sokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 13:20   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
kwestia zaplonu - jezeli komputer benzyny daje jeszcze iskre to z parownika sa wysysane resztki gazu i silnik pracuje
mniemam ze masz instalacje II generacji ,bo na sekwencji raczej by sie tak nie zachowywal
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2006, 13:43   #3
sokers
Domyślnie
Jest to instalacja firmy BRC monowtrysk z komputerem. Zastanawiało mnie to że po wyłączeniu zapłonu silnik nie powinien pracować ,a nie raz pracuje .I nie mam pojęcia czy mam zastrzelić montera gazu czy tak niestety musi być .
Stary 21-06-2006, 14:43   #4
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
moze tak byc ,co ci zreszta wyzej napisalem
predzej zastrzelic H.Forda by trzeba bylo ,no chyba ze gaziarz przecial nie ta wiazke co trzeba :fcp13
Stary 21-06-2006, 14:53   #5
sokers
Domyślnie
Gazownik raczej się nie pomylił ma wyrobioną renomę ale nie ma ludzi nie mylących sie mam nadzieję że raczej to wina H.Forda.Ale dziękuje za odpowiedź
Stary 22-06-2006, 00:48   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
sokers, a ja mam prośbę: wykręć dla pewności świece po takiej sytuacji, że nie gaśnie jak już ostygnie i zobacz jak wyglądają. Czy są OK? Proszę zrób to, chciałem coś sprawdzić.
Dzięki.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2006, 01:27   #7
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
co karex chcesz sprawdzic czy samozaplonu nie dostaje od nagarow :fcp13
raczej malo prawdopodobne na gazie ,ale sprawdzic mozna ,a po zmianie swiec kiedys sie wyjasni
mozliwe tez ,ze to niegasniecie jest spowodowane nie do konca dzialajacym ukladem elektrycznym - czyli na gazie sie poprostu ujawnilo
np. Polonezy na Boschu (w tym moj) miewaja problemy z gasnieciem silnika nawet na benzynie - silnik pracuje caly czas
teraz mam wlutowana diode ,ale kiedys gasilem go swiatlem stopu
warto sprobowac gasic na wlaczonych swiatlach badz wcisnietym stopie - obciazenie elektryczne - a noz to ten sam problem co w Poldku
Stary 22-06-2006, 01:57   #8
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał KGB
Dokładnie, no to żeś mnie rozgryzł, a tak chciałem zaszpanować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał KGB
Jak to mówią politycy:
nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam.
Po mojemu: wszystko jest możliwe. Tylko, że sama cewka daje duże obciążenie i sprawy przypadkowej pojemności układu elektrycznego odpadają, zostaje wina samego sterowania.
Ale to już się nie wypowiadam.
Było
Stary 22-06-2006, 10:21   #9
sokers
Domyślnie
Świece sprawdzę popołudniu dam wam znać co i jak ,dla pewności wymienię na nowe. I sprawdzę patent ze świałami przed wyłączeniem ,a jak nie to zastosuje terror psychiczny na gazowniku niech też coś wymyśla :fcp27 Wielkie dzienks za pomoc koledzy
[ Dodano: 2006-06-22, 14:24 ]
a więc zrobiłem jak kolega karex proponował wywaliłem stare świece i zakupiłem nowe NGK Nr.12 BCPR 6 E po 10zł za szt., no i jak na razie autko chodzi jak burza (oby nie zapeszyć) stare świece wyglądały strasznie ,odkręcając mało klucza nie złamałem ale udało się .Miejmy nadzieję że na dłużej .Jeszce raz dzięki koledzy za pomoc
ps.Kolego KGB próbowałem twojego patentu ze światłem stop ale przed wymianą nic to nie dało ale dziękuję.
[ Dodano: 2006-06-23, 17:08 ]
No i problem nadal trwa zmieniłem kable i świece ale nadal auto pracuje na wyłączonym kluczyku jeszcze do objawów doszło blokowanie obrotomierza .Nie mam pojęcia o co biega :fcp11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
