Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 14-10-2011, 22:02   #1
scorpio 2.5 TD
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: ford scorpio mk2
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie Wiatraki chłodnicy nie działają
Witam. Mam problem z wiatrakami chłodnicy. Na kostce przy czujniku temperatury wody w chłodnicy nie ma prądu ( minus jest,brak plusa). W małej skrzynce bezpieczników wszystko jest chyba ok. Może to przekaźnik wentylatorów nie działa prawidłowo( silnik 2.5 TD), tylko nie mam pojęcia gdzie on jest druga sprawa, na zegarach też nie pokazuje mi temperatury, wydaje mi sie ze to może by wina innego czujnika temperatury silnika tylko tez nie mam pojecia gdzie on się znajduje.
scorpio 2.5 TD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 10:36   #2
Gufer
Domyślnie Odp: Wiatraki chłodnicy nie działają
przekaźnik jest za prawą lampą taki duży . tak na prawdę to w środku są 3 przekaźniki i diody . bo są 2 biegi wentylatorów . jeden plus leci na wentylator prawy bezpośrednio ze skrzynki drugi grubszy leci do przekaźnika .
opcje są różne : uszkodzona wiązka podłużnicy znaczy się przegniły kable co nie jest niczym nowym , uszkodzona skrzynka bezpieczników , obie rzeczy padły ,
co do wskaźnika to skoro ciągle leży to albo silnik niedogrzany jest albo czujnik padł , jest osobny dla wskaźnika niż dla wentylatorów , jest uszkodzona wiązka jak wyżej .
Stary 17-10-2011, 11:16   #3
scorpio 2.5 TD
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
skrzynka jest w porządku więc mam nadzieje ze to przewody albo przekaznik, dzieki za info
Stary 17-10-2011, 16:41   #4
scorpio 2.5 TD
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury silnika podpiety do zegarów? stojąc przodem przed otwarta maska sa jakies dwa czujniki z prawej strony silnika. moze to ktorys z nich?
Stary 17-10-2011, 18:19   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jak na mój gust jeżeli silnik masz nie dogrzany a raczej mało prawdo podobne że oba czujniki nawaliły tylko termostat ci nawalił i masz otwarty drugi obieg i z tąd nie dogrzanie bo grzeje całą wode a nie to co ma w bloku.
po drugie jak już chcesz wiedzieć to są trzy czujniki.
pierwszy podaje tylko temperature na zegary
drugi podaje temperature wody do kompa na uruchomienie wentyli
trzeci to ten zielony koło prawej lampy.
ale jak juz pisałem sprawdz termostat
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 09:39   #6
scorpio 2.5 TD
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
dopiro sie ucze tego samochodu ale czy awaria termostatu ma cos wspolnego z niewłaczaniem sie wiatraków bo to jest głowny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik w chłodnicy ktory jak mi sie wydaje jest odpowiedzialny za wlaczanie wetylatorow dziala bo go sprawdzilem.
Stary 18-10-2011, 09:48   #7
scorpio 2.5 TD
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
jak sprawdzic termostat?
Stary 18-10-2011, 15:37   #8
playandwin24
Avatar playandwin24
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v 120 KM
Rocznik: 1993
Postów: 75
Jak stoisz w korku pół godziny a z nawiewów mimo ustawienia ciepłego powietrza leci zimne a wskazówka temp na zegarze za bardzo nie chce rosnąć to mogą być objawy ze cosik nie halo z termostatem...
Samochód długo się nagrzewa...
Ja osobiście bym kupił termostat oryginalny i dla bezpieczeństwa wymienił.... szkoda aby silnik był niedogrzany...
Był Ford Mondeo mkI 2.5 V6, ale oddał za mnie życie
Jest Ford Scorpio mkII 2.0 8v 120KM
playandwin24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 16:35   #9
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jeśli jedziesz drogą tak jak kolega pisze to przypuśćmy że pół godzinie podnosisz maskę do góry dotykasz ręką chłodnicy i jeżeli jest zimna to na bank termostat do wymiany,ale jeżeli jest gorąca że nie idzie dotknąć no to trza szukac gdzie indziej.
sprawdź najpierw to i napisz co się działo.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 25-10-2011, 09:47   #10
scorpio 2.5 TD
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
problem nie rozwiazany nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na kostce podpietej do czujnika temperatury w chłodnicy nie mam plusa na zadnym z dwóch kabli. z tego co słyszałem to jeden jest do pierwszegobiegu wentyli a drugi analogicznie do drugiego biegu. dwa minusy sa. co moze byc przyczyna. a i tak nawiasem termostat sprawny, wiec to moze wina czujnika tylko ktory to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
