Stary 16-10-2011, 07:50   #1
matjaw
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 ecoboost 203KM
Postów: 30
Domyślnie Ustawienia temperatury na klimatyzacji w wersji z dotykowym panelem
Od wczoraj jestem posiadaczem MK4 z 2008 roku w wersji z kolorową dotykową nawigacją.
Po krótkiej zabawie zauważyłem, iż na klimie można ustawić 2 różne temperatury.
Kręcimy pokrętłem prawej stronie i ustawiamy 19 stopni, potem klikamy przycisk CLIMATE i ustawiamy również dla prawej strony np. 23 stopnie.
Które ustawienie realizuje samochód?
matjaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 10:04   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Ustawienia temperatury na klimatyzacji w wersji z dotykowym panelem
No chyba dwa . Dla lewej i prawej strony różne .Włóż termometr i sobie sprawdź
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 16-10-2011 o 10:09 Powód: nie cytujemy w całości wypowiedzi poprzedzającej, ponieważ Twój post jest odpowiedzią na post poprzedzający
Stary 16-10-2011, 10:17   #3
Pawliko
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Haha
Jak się domyślam jest to dwustrefowy klimatronik? Więc samochód realizuje Ci oba ustawienia. Dla kierowcy te które ustawiłeś po lewej, a dla pasażera te, które ustawiłeś po prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawliko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 10:38   #4
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
to sie nazywa klimatyzacja dwustrefowa...
z tego co pamietam moze ustawic tak by temperatura byla taka sama z obu stron jednoczesnie regulowana przy kazdorazowej zmianie, badz oddzielne ustawienia dla lewej i prawej strony...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 15:55   #5
karelgott
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: MONDEO IV Ghia X
Postów: 46
no tak. Tryb MONO tworzy jedną strefę i tak samo grzeje kierowcę i pasażera. wtedy temperaturę regulujesz pokrętłem od temp. kierowcy. Jeśli przekręcisz po stronie pasażera automatycznie przestawia klimę w tryb dwustrefowy.
karelgott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 19:13   #6
matjaw
Imię: Mateusz
Postów: 30
Hah
Już się połapałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla tej samej strony (np prawej) można ustawić 2 różne temperatury, dlatego iż po kliknięciu przycisku CLIMATE samochód narysowany jest przodem w dół ekranu, a wiec po lewej stronie na ekranie mamy ustawienie dla strony prawej w samochodzie i odwrotnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od taki trick fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując, nie można ustawić dwóch różnych temperatur dla strony lewej lub prawej w dwóch miejscach systemu.
Mateusz
Ford Vignale 2015 2.0 ecoboost (jeszcze 203KM)
Ford Mondeo 2008 Titanium S 2,2TDCI 175KM upgraded to 211KM by heko
Ford Focus 2003 1,8 TCI 115KM
Stary 17-10-2011, 08:27   #7
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
to ty masz klime 3 strefowa??
Regulamin $23
Stary 17-06-2015, 13:58   #8
Wizytor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: MK4 Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200HP
Postów: 10
W klimatyzacji dwustrefowej nie trzeba nic wciskac, wystarczy krecic pokretlami temperatury aby ustawic temperatury dla lewej i prawej strony.
Czy ktoś wie, w takim razie, po co jest ten przycisk "CLIMATE" ?
Wizytor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 14:22   #9
Robert 68
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
CLIMATE jest do sterowania klimatyzacją/nawiewem za pomocą ekranu dotykowego. Niektóre funkcje klimatyzacji dostępne są tylko z pozycji CLIMATE np. z trzystrefowym układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 23:53   #10
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie do czego sluzy przycisk climate pod nawigacja?
chcialem sie zapyta do czego sluzy przycisk climate pod nawigacja
pytam sie bo naciskam i nic sie nie dzieje w instrukcji obslugi samochodu tez nie ma nic na ten temat jest to mondeo mk4 2014r
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
