Stary 16-10-2011, 14:48   #1
adambielik
Avatar adambielik
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Domyślnie nieprawidłowo działające ESP
Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu więc pisze.
problem z ESP polega na tym że system załancza sie gdy jadę po ostrzejszych łukach w prawo. Pozatym jest ok. W lewo nic , na prostych też ok. Czuję jak się włącza system i dochamowuje mi chyba lewe koło. Nie wiem czy tom są jakieś czujniki i się któryś uszkodził i jak to sprawdzić.
wprawdzie można system wyłączyć, ale chyba nie o to chodzi.
Czekam na pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
pozdrawiam Adam
adambielik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 17:03   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: nieprawidłowo działające ESP
sprawdź lepiej amorki i powietrze w kołach. czujniki to te same, które pracują w abs więc raczej nie są uszkodzone.
Stary 26-04-2012, 11:28   #3
adambielik
Avatar adambielik
Imię: ADAM
Przyczyną był brak powietrza w oponie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Adam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
