Stary 16-10-2011, 22:18   #1
wujek_dawid
Avatar wujek_dawid
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Migajaca kontrolka swiec i brak mocy
Witam klubowiczow.
Chcialbym przedstawic problem jaki pojawil sie w moim Focusie 1.8 TDDi jakies dwa tygonie temu. W czasie dlugiej podrozy po przejechaniu okolo 500-600 km na autostradzie (jadac ze stala predkoscia) auto zaczelo lekko szarpac. Po odpuszczeniu gazu i ponownym nacisnieciu ustapilo. Po kolejnych 15 km problem sie powtorzyl i teraz towarzyszyly mu, migajaca kontrolka swiec oraz calkowity brak mocy (auto przestalo reagowac na pedal gazu lecz silnik nadal pracowal). Zatrzymalem sie. Po wylaczeniu i ponownym odpaleniu silnika usterka minela. Po kolejnych 15-20km ponownie lekkie szarpanie ale nic poza tym. Ponownie zatrzymalem sie tym razem na dluzsza chwile ok.20-30 min. Po tym czasie przejechalem kolejne 700 km do miejsca docelowego bez problemu.
Od tego czasu uzytkuje auto codziennie dojezdzajac do pracy i nic sie nie dzieje.
Czytalem ze zdarzaja sie podobne sprawy ale glownie w TDCi i sa one powazniejsze w skutkach.
Czy ktos z Was mial doczynienia z podobna sytuacja?
Z gory dziekuje za pomoc.
wujek_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 22:23   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Migajaca kontrolka swiec i brak mocy
Napisał wujek_dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielu na tym i innych forach
pedał gazu do wymiany
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 22:29   #3
wujek_dawid
Avatar wujek_dawid
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Jakos nie moglem sie tego doszukac. Cos bylo ale mialem wrazenie ze chodzi o inne modele. A moze orientujesz sie kolego jakie moga byc koszta takiej inwestycji ???
Stary 17-10-2011, 11:53   #4
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
u mnie było podobnie wpierw lekkie szarpnięcia, później miganie żółtej kontrolki. W pewnym momencie autko w ogóle przestało reagować na wciskanie pedału gazu. silnik chodził na wolnych obrotach. wyłączyłem i włączyłem i jak narazie wszystko ok. Z tego co czytałem to problem tkwi w pedale gazu a dokładnie w elektronice w nim zawartej. podczas eksploatacji elektroniczne ścieżki umieszczone w pedale i odpowiedzialne za wysyłanie sygnału zwiększającego lub zmniejszającego dawkowanie paliwa wycierają się i czasami pozostawiona między nimi przerwa wprowadza komputer w błąd. Gdzieś był nawet tutorial jak go naprawić domowymi sposobami. Jednak nie pamiętam gdzie go widziałem. Jak wszystko będzie ok to nic nie rób u mnie odpukać przejechałem już 1 rok i obyło się bez wymiany owego pedału a to jak by nie patrzeć ok 400zł. Jak problem będzie pojawiał się częściej to wtedy będziesz musiał go wymienić.
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 18:23   #5
wujek_dawid
Avatar wujek_dawid
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Dziękuje za podpowiedź. Tak chyba właśnie zrobie. Na razie jest ok więc mam nadzieje ze tak zostanie.
Stary 21-12-2011, 19:51   #6
misiex88
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 27
Witam kolegów miałem podobny problem,więc napisze historię od początku.Zaczęło się latem,jadąc w trasie,1.8 TDDi 90KM nagle przy 100km/h ,migająca kontrolka ,spadek mocy(obroty max.900). Przez jakieś 2 miechy było OK!ale ostatnio zaczęło się z powrotem.Ledwo czasem do pracy dojechałem.Więc wizyta u znajomego elektryka, komputer i pokazało (błąd czujnika przyspieszenia,pedał gazu). Zakup nowego (449zł ;((( ) i wziołem się za wymianę. Szukałem m mojej okolicy używek,ale niestety drogo chcieli ok. 200zł. i niewiadomo w jakim stanie:/// a tak nówka! z gwarancją!. Po wymianie wszystko OK!. Dołączam fotki starego uszkodzonego pedału gazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i widać wyraźnie 3 uszkodzone ścieżki.Aha czasem przy starym pedale miałem odczuwalne wibracje także całej karoserii,na nowym nic!spokój i cisza.
Typ Pliku: jpg IMAG0010.jpg (93.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0012.jpg (93.3 KB, 59 wyświetleń)
misiex88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 01:46   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jed zna komputer bedzie wiadomo co niedomaga.
Stary 29-12-2011, 17:21   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał ht11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super radaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak kiedyś stanie mu się to podczas wyprzedzania to nieszczęście gotowe.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 13:33   #9
pete78
Zarejestrowany: 10-10-2007
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Mam to samo, ale tylko przy takich mrozach jak teraz, więc nie wiem czy to pedał gazu.
Jak stoję i wkręcam na obroty to jest ok, ale jak jadę i wkręcam na 2,5tys to zaczyna migać
kontrolka i auto tak jakby przechodzi w tryb awaryjny, pedał gazu przestaje reagować.
Jak jest ciepło nigdy takie coś się nie dzieje.
Paliwa w baku 3/4, zwykłe, nie żaden gold.
pete78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
