#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.6 16V 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 75
Jak w temacie, noszę się z takim zakupem. Czy przepływomierze za ok. 200zł z allegro są coś warte? Np. taki jak z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj jest podejrzanie tanio, bo za 200zł produkcji helli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (czyżby podróbka?). Ewentualnie zastanawiam się nad magneti marelli za 329zł, albo już po całości helle za ponad 400zł? Chciałbym kupić raz i już mieć z tym tematem spokój, ale czy warto płacić taką cenę za markową przepływkę? Ma ktoś doświadczenia z nowymi i tanimi, ale produktami no-name?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Ja bym kupował używany. Koszt niższy. Należy jedynie zwrócić uwagę na dokładnie ten sam numer części. Po wszystkich najlepiej wyczyścić 2 malutkie rezystorki znajdujące się we wnętrzu. Nie będzie różnicy w działaniu takiego przepływomierza a nowego. Ja mam swój od nowości. Ostatnio czyściłem i wszystko jest ok. Co do nowego no-name, może być gorzej niż używany. A w przypadku nowego firmowego, to zawsze te 200-300zł więcej. Więc skoro nie widać różnicy to po co przepłacac?
Ostatnio edytowane przez mascom ; 17-10-2011 o 22:01 |
#3 |
Rocznik: 1995
Postów: 75
Mój jest chyba od nowości, przebieg to 200 tyś. Auto bez gazu. Obroty falują na zimno i silnik się dławi pod obciążeniem. Przepływkę już czyściłem, wygląda OK, ale cały czas mam jej błąd w ECU (jest jeszcze błąd EGR). Po adaptacji również. Trochę boję się używanych, bo to też trochę loteria, a przepływomierz przecież ma swoją żywotność. No, ale przemyślę jeszcze zakup używanej, ale tylko na miejscu, żeby w razie co nie bawić się w odsyłanie.
#4 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ja bym kupił nowy.. Przynajmniej gwarancja jest. Jak oryginał chodził 16 lat to nowy też powinien trochę podziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A używany to loteria.. Może rok może pół..
Pozdrawiam. |
#5 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
![]() Cytat:
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]() ![]() |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, nie dajmy się zwariować, nowe części do naszych wiekowych mondków, to tylko do układu hamulcowego! No, może trochę uprościłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W każdym razie, faszerując auto z ubiegłego stulecia, nowymi i to oryginalnymi częściami nie mającymi bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo jazdy, szybko doprowadzimy do sytuacji, kiedy wartość kilku wymienionych części wielokrotnie przewyższy wartość całego pojazdu.
Kolego i_g, nie masz żadnej pewności, że przepływomierz jest do wymiany, najlepiej podmień od znajomego, mającego takie same auto, albo zaposiłkuj się używką. Pozdrawiam
Emmm |
#7 |
Rocznik: 1995
Postów: 75
W zasadzie zgadza się, ale się poza przypadłością złej pracy po odpaleniu zimnego silnika i tymi dwoma błędami w ECU moje wiekowe autko jest w nienagannym stanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Raczej nie oszczędzam na mondku i wychodzę z założenia, że lepiej coś naprawić raz, a dobrze. Diagnozę przeprowadziłem poprzez podłączenie kompa z programem diagnostycznym (DIAG EEC IV) i prób odłączania przepływki na włączonym silniku. W tym drugim przypadku silnik pracował identycznie z przepływomierzem i bez - co podobno sugeruje jego uszkodzenie. Jeszcze będę musiał jutro pomierzyć napięcia wg. tej instrukcji:
"przepływomierz sprawdza się tak: bierzesz woltomierz elektroniczny czerwoną sondę wpinasz w kabel pierwszy od lewej a czarną sondę wpinasz w kabel drugi od lewej przepływomierz ma być ciągle podłączony nie odpinaj kostki... odpal silnik... przy obrotach 900-950obr/min powinien wskazywać około 0,5-0,6v a przy 2000 obr/min około 1,1-1,3v a przy 3500obr/min około 1,6v jeżeli wskazania będą miały takie wartości to jest OK, a jeżeli pokaże jakiś kosmos albo nic to wymiana.... " Na podmiankę niestety nie znam nikogo kto by mnie poczęstował sprawnym. No, ale podsumowując chyba rzeczywiście sprawdzę jakiś używany na miejscu i jeżeli będzie ok. to chyba zaryzykuję. |
#8 |
Postów: 2,643
No właśnie, bardzo podoba mi się pomysł ze sprawdzeniem napięć na przepływce. Życzę Koledze powodzenia.
Emmm |
#9 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
![]() Cytat:
#10 |
Rocznik: 1995
Postów: 75
Przepływka została pomierzona i tak jak się spodziewałem napięcie praktycznie zerowe, niezależnie od obrotów. Pomyślałem, że niczym nie ryzykując wyczyszczę ją jeszcze ostrzej szczoteczką do zębów i benzyną ekstrakcyjną. Zdjąłem klemę z akumulatora, żeby pokasować błędy. Po poskładaniu wszystkiego i odpaleniu sukces - napięcia idealne. Po jakimś czasie drugi pomiar i znów lipa... Rozebrałem jeszcze raz i znów szorowanie i pomiar OK.
Spostrzeżenia: silnik na zimno chodzi o wiele lepiej, ogólnie jest jakby ciut słabszy, wrażenie mniejszy momentu obrotowego w niskim zakresie obrotów. Myślę, że może tak ma być, bo paliwo jest teraz oszczędniej dawkowane. Z gorszych rzeczy to pojawiły się sporadyczne, chwilowe i bardzo mocne szarpnięcia. Tak jakby nagłe odcięcie zapłonu, ale przez ponad 200 km co chwile mierzyłem przepływkę i napięcia OK. Od wczoraj silnik przestał szarpać, ale na przepływomierzu znów zeroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś ma jakiś pomysł? Może te szarpnięcia to chwilowe niedomagania przepływki i po kilku takich przepływomierz jakby został odcięty? Co ciekawe silnik na zimno chodzi zadowalająco, ale chciałbym, żeby wszystko było tip-top. |
