Stary 18-10-2011, 20:24   #1
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Wysprzęglik a szarpanie
Witam!
Od wczoraj auto strasznie poszarpuje przy ruszaniu szczególnie na wzniesieniu,na prostej drodze mniej
Czy to już umiera wysprzęglik czy może coś bebe dzieje się ze sprzęgłem
40 tyś temu zmienione zostało koło dwumasowe,tarcza i docisk,wysprzęglika nie wymieniałem
Kilkukrotnie też pedał sprzęgła wpadł i trzeba było ręcznie go cofnąć
Co wy o tym sądzicie ?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 12:11   #2
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wysprzęglik a szarpanie
witam zmień pompkę przy pedale ona się zawiesza miałem to samo gumki puchną ze starości i pompka nie odbija
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 17:59   #3
Paintbox_team
Postów: 314
I wszystko jasne....
Dwumasa w rozsypce...
Dziwi mnie jakość części zamiennych skoro po 40 tyś padła dwumasa gdzie oryginalne koło wytrzymało 140 tyś ....
Stary 19-10-2011, 18:52   #4
rezerwa
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
witam
mam takie pytanie wymieniłem kpl dwumas sprzegło docisk i wysprzeglik po wymianie sprzegło sie dziwnie zachowuje jest jakies falowanie na pedale sprzegła przy zmianie biegów
jakies dziwne uskoki a w dodatku pedał sprzegła zdarz sie to nie zawsze nie odbija do konca nie odbija jakies 5cm mechanik u ktorego to robiłem mowi mi ze ma taki 1 przypadek co to moze byc przed wymiana pedał chodził ok na nowym zestawie zrobiłem jakies 300km
rezerwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 20:18   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Paintbox_team Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wymieniałeś na oryginalne czy na podróbkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2011, 20:53   #6
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyskie części LUK-a
Jeżeli oryginalne to jakie masz na myśli ?
Stary 19-10-2011, 23:39   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Wiesz chodziło mi czy od dealera czy gdzieś z zamienników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra rada nie kupuj LUK-a tylko Sachs to ci wytrzyma te 140 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2011, 08:28   #8
rezerwa
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
witam ja kupiłem własnie sachs cały kpl i jak wyzej pisałem mam problem pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
