Stary 18-10-2011, 20:45   #1
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Proszę o pomoc w identyfikacji części.
Witam wszystkich,
Chciałbym wymienić element na zdjęciu w tylnym zawieszeniu.
Zna ktoś nazwę lub numer części?
Jak z wymianą samemu, jaki poziom trudności i czy potrzeba specjalnych narzędzi lub zastosowanie specjalnych "chwytów"?
Dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg IMAG0542_1.JPG (77.8 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0544_1.JPG (81.0 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0545_1.JPG (72.1 KB, 37 wyświetleń)
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 21:26   #2
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc w identyfikacji części.
witaj,
wygląda mi to na łącznik stabilizatora tylnego. Chyba że fotki odzwierciedlają inny element który jest łudząco podobny.
link z allegro
co potrzebne ?
- odrdzewiacz
- klucz 13-14-15 (dwa) nie pamiętam ale któryś z tych,
- rękawiczki by się nie ubrudzić
- kanał nie konieczny .
- chęci i dobra pogoda by można pyknąć to pod blokiem ...
Można reanimować ale nie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście sam reanimowałem i działa.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 21:29   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jest to łącznik tak jak kolega wyżej napisał klucze 2 szt 13 mm
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 06:13   #4
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Dzięki za pomoc, koszt ok 50zł za komplet więc jest OK.
Jeszcze jedno pytanie.
Znalazłem 3 różne rodzaje tych łączników.
Który jest do hb?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (6.9 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (17.3 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (10.2 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zagmar ; 19-10-2011 o 10:59
Stary 19-10-2011, 12:53   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Nie ma różnicy - hb, sedan czy kombi. Na pewno dobry jest ten z prawej. Dwa pozostałe jakoś dziwnie wyglądają - przegladając oferty róznych sklepów takich nie spotkałem. Ten z lewej ma coś za długi ten element środkowy, tak na oko.
Tutaj są łączniki różnych producentów:
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kilka dni temu miałem wymieniane - kupiłem Febi 2 szt. za 55 zł (w innym sklepie)
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 19-10-2011 o 13:00 Powód: Uzupełnienie
Stary 19-10-2011, 12:53   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najlepiej ta srodkowa fotka...ogolnie to konstruktor w tym miejscu skopal zawieszenie w foce... mocowanie tych lacznikow jest wyjatkowo bezmyslnie zrobione i ciezko jest je nawet wlasciwie dokrecic. Na szczescie to tylko stabilizator.
W ff2 juz to poprawili.
Stary 19-10-2011, 14:30   #7
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
co do łącznika to najlepiej kupić oryginalne środkowa część to tulejka zalana guma zamienniki to przeważnie tylko guma. Sam się ostatnio naciąłem kupiłem zamiennik i po wymianie przerwa pomiędzy drążkiem a wahaczem była minimalna w stosunku do oryginału.
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 16:39   #8
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Położyłem się pod auto i metodą namacalną wyszło że chyba ta 3 od lewej.
Przed kupnem nowych będę musiał najpierw na kanał lub dupę do góry podnieść, aby dokładniej zobaczyć.
Stary 19-10-2011, 17:29   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Ależ kombinujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na każdym zdjęciu łącznik jest taki sam. Oczywiście w tych miejscach gdzie jest mocowany a to że po środku jest inaczej guma ukształtowana to już sprawa producenta. Wystarczy wejść na stronę pierwszego lepszego sklepu. Wybrać odpowiedni rocznik Focusa i nie ma bata żeby kupić niepasujące.
Pierwsze lepsze przykłady:
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
