Stary 18-10-2011, 21:32   #1
inteli
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Domyślnie Fabryczny alarm włącza się bez przyczyny
Witam alarm włącza się bez żadnej przyczyny i budzi wszystkich. Kto się orientuje jak go dezaktywować, albo gdzie znajduje się klakson od alarmu ponieważ chyba nie jest to ten uruchamiany na kierownicy.
Może ktoś z szanownych użytkowników miał podobny problem i wskaże rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam.
inteli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 12:05   #2
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
Domyślnie Odp: Fabryczny alarm włącza się bez przyczyny
witam.w słupkach za głową są czujniki ruchu poczyść je i dobrze zamocuj bo reagują na wstrząs n mnie pomogło a sygnał jest jeden
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 23:22   #3
marcinb7
Avatar marcinb7
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
U mnie kiedyś też bez powodu włączał się alarm. Okazało się, że winna była mała muszka, która zamieszkała w aucie i fruwając przy czujce załączała alarm.
ostrożny rozmówca
marcinb7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 09:10   #4
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Napisał adam 24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reagują na ruch a nie na wstrząs.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 09:47   #5
inteli
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Czujki ruchu wyczyszczone, much raczej niema w samochodzie bo jest już dość zimno a auto nocuje pod chmurą. Sprawdziłem włączniki krańcowe- wszystkie działają.
Jedynie czujka pod maską nie wskazywała na komputerze otwarcia drzwi, wczoraj ją zdemontowałem, pojazd jest bez czujki, zostawiam włączony alarm na 24 godz. Dam znać o efektach.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
