Stary 19-10-2011, 10:29   #1
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3 LPG BRC s24
Postów: 18
Domyślnie Jakie to światła (świecą non stop słabsze niż mijania)?
Witajcie to mój nowy nabytek po lifcie, czy jest prawidłowe że świecą światła gdy przekręcam zapłon (ustawione na wyłączone) są ciut słabsze niż światła mijania nie idzie w żaden sposób wyłączyć świateł (oprócz wyjęcia kluczyka) i sprawa druga wyczytałem że czerwona mrugająca kontrolka przy zamkniętym aucie to normalna sprawa i to immo, czy możecie poradzić? dzięki
lubudubu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 14:08   #2
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: jakie to światła (świecą non stop słabsze niż mijania)
Witam. U mnie jest tak samo. Fordy sprzedawane w polsce maja zamkniety obwod swiatel gdyz mamy obowiazek jazdy na swiatlach przez caly dzien. Obwod jest zamkniety poprzez rezystor wiec swiatla swieca 30% slabiej zuzywajac przy tym mniej pradu niz normalne swiatla mijania. Jesli cie to denerwuje to na forum byl temat ktory to bezpicznik nalezy wypiac i jak mozna to inaczej skonfigurowac np. tylko milania bez tylnich. Ja osobiscie nie zmienialem gdyz obawiam sie ze zapomne przelaczyc na mijania jak bedzie ciemno i bede jezdzil po nocy bez tylniego oswietlenia - ot kwestia przyzwyczajenia.
Ta czerwona kropka to immo i jest wszystko si.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 14:49   #3
lubudubu27
Avatar lubudubu27
Model: Galaxy mk2
Postów: 18
Dzięki, już się obawiałem że coś się zepsuło, mam go z Austrii muszę poszukać tego tematu ze światłami by świeciły tylko przednie zawsze to mniej prądu do pobrania.
Stary 19-10-2011, 14:59   #4
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Znalazlem:
Przeczytaj uwaznie od poczatku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
