Stary 19-10-2011, 13:15   #1
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie 1.8TDCi 6bieg. Nie wchodzi 1 i 2
Ahoj
Szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego.
Pacjent to :
Mondeo mk4, 2009, 1.8 TDCi 125km, i do tego nieszczęsna 6 biegowa skrzynka manualna.
Objaw :
Zazgrzytało przy wyprzedzaniu wczoraj wieczorkiem i od tej pory nie działa bieg 1 i 2. Tzn. lewarek bez problemu zajmuje swoją pozycję, tylko bez żadnego zewnętrznego efektu. Przy tym żadnych dźwięków, przy wybieraniu 1 i 2 lewarek nie 'klika' tak jak przy innych, jakby nie przesuwał wybieracza. Poza tym nie ma objawów, 3,4,5,6 i wsteczny chodzą normalnie. Na zimno po nocnym postoju bez zmian.
Pytanie:
Od czego zacząć szukanie dziury w całym, auto stoi na podwórku i mamy proste narzędzia przy sobie, jak rozumiem gwarancja jest tylko na 2 latka i niestety raczyła się skończyć miesiąc temu :/ Jest jakiś prosty sposób regulacji lewarka ?
Ostatnio edytowane przez Venetian ; 19-10-2011 o 14:54
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 20:01   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: 1.8TDCi 6bieg. Nie wchodzi 1 i 2
W jaki sposób zazgrzytała przy wyprzedzaniu?
Robiłeś może redukcję i nie ten bieg ci wszedł.
Stary 19-10-2011, 20:19   #3
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Tzn. zmiana biegu przy wyprzedzaniu, chciałem po 2 wbić 3, i nie weszło, możliwe że nie trafiłem łapką i usiłowałem wbić 1, w każdym razie jak zgrzytło to zacząłem szukać innego biegu i tak zostałem na piątce...
Jakbym miał wymienić, to jakie numerki seryjne skrzyni przypasują do tego wynalazku ? Czy to musi być skrzynka z mk4 czy coś z mk3 podejdzie ?
Ostatnio edytowane przez Venetian ; 19-10-2011 o 23:09
Stary 20-10-2011, 18:49   #4
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Napisał Venetian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....... gwarancja jest tylko na 2 latka i niestety raczyła się skończyć miesiąc temu.........
Nie wykupowałeś czasami dodatkowej gwarancji za 89,- zł ?
( widziałem na Allegro skrzynię za 1000,-)
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 08:38   #5
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tu było trochę na ten temat
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 13:46   #6
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Ta, nie miałem czasu podjechać, bardzo śmieszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, dzięki za link, szukajka mi tego nie wypluła.
Stary 24-10-2011, 19:15   #7
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Post Odp: 1.8TDCi 6bieg. Nie wchodzi 1 i 2
Dla potomnych :
Zewnętrzne oględziny nie pokazały żadnych anomalii, wybieracz w porządku, linki w porządku. Olej ze skrzyni wykazał opiłki metaliczne. Autopsja skrzyni wykazała awarię 'przesuwki' (tak to majster nazwał) czyli tego co przesuwa synchronizatory do kół zębatych na przełożeniach, dlatego wybieracz działał poprawnie a przełożenie się nie zazębiało.
Koszty (dla odniesienia, październik 2011) :
'Przesuwka' : 300
Sprzęgło : 680 (efekt uboczny, wtórny)
Robocizna : 500
Total : ~1500
Oczywiście nie ASO tylko majster prywatny.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
