Stary 19-10-2011, 18:14   #1
pamalina
Avatar pamalina
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 12
Domyślnie Nagrzewnica - gdzie wymienić
jakoże nastał ten przepiękny czas jesienno-zimowy (sic!) i trzeba grzać w autku, "natentychmiast" pojawił się problem smrodku i zaparowanych szyb.
Mechanior od silnika stwierdził, że cieknie z układu grzewczego i należy wymienić nagrzewnicę. Poczytałem na forum -wiem jak (link do niemieckiej stronki traktującej o temacie - współczuję temu co to będzie robił) ale nie wiem GDZIE.
Czy ktoś z Was wymieniał nagrzewnicę w rejonie Wrocławia i może polecić warsztat?
Paweł
Galaxy MK1 1999 - 1.9 TDI AFN 110KM
Wcześniej Galaxy 1999r. AFN 110KM. Aktualnie S-Max 2.0 TDCi 140KM 2009r. Jak na razie git Chociaż ostatnio.......
pamalina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 20:34   #2
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Domyślnie
Witam kolego.
Ja wymieniałem ale parownik a to jest prawie to samo co i nagrzewnica bo mus rozebrac całą obudowę. Ale jak masz troche smykałki i sprawne ręce oraz garaż to dasz radę ! I zaoszczędzisz od 700 do 1000 zł. Mam na myśli rozebranie całej konsoli ( wredny dostęp ) wymontowanie całej obudowy nagrzewnicy, przeczyszczenie, umycie plastików wewnątrz ( zyskasz na tym bo klima nie bedzie źle "pachniała" a i przy okazji musisz dać auto do klimiarza aby odessał czynnik chłodzący bo aby całą obudowe nagrzewnicy i klimy rozebrać ( jest w jednym ) musisz porozbierać tak było tak jak się należy zrobione.
Pisze o całym demontażu obudowy abys miał kolego na przyszłość spokój z tym "zapachem" z klimy przy okazji. Moze koszt troszke wzrośnie ( zakładając że masz z klimą wszystko ok ) A jeśli nie chcesz kilmy ruszać to tylko 2 śróbki i masz nagrzewnice na wierzchu.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 19-10-2011 o 20:50 Powód: pkt 21 regulaminu
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 11:23   #3
pamalina
Avatar pamalina
Model: Ford S-Max
Postów: 12
Domyślnie Odp: Nagrzewnica - gdzie wymienić
Dzięki za informacje.
Z tego co się zorientowałem to roboty jest w chu..steczkę. Nie mam niestety garażu a pod chmurką robić kiepska sprawa - bo jak mnie w połowie roboty deszczysko z wichurami złapie to kicha.
Będę jeszcze szukał - może coś taniej wyhaczę.
Dzięki.
Pozdrawiam,
Paweł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
